Oui je réalise doucement que les dessins aux 400 ça va pas être la même rigolade qu’au 200! Beaucoup plus de détails à attraper, effectivement il faudra plus de place! Fini les feuilles A5😂.
je vais déjà m'éclater la rétine et crayonner va vite me démanger je pense (c’est une envie que j’ai eu des mes premières observations astro).
j’avais un blog astro à l’époque, j’aurai matière à le remettre en route!
Voila pour les curieux (je pense que certains liens ne fonctionnent plus...)
https://astrofulie.blog4ever.com/
Bon voila! Mon joujou est arrivé! Pour rappelle le ES 400mm modele d'expo chez Bresser.
Premiere impression... c'est grand! J'ai pas pu le monter ce soir, je pense pas avoir le temps avant samedi soir mais a premiere vue il est nickel, inspection des differentes pieces et miroirs faite.
a part la mousse du couvercle de la cage du primaire, pour laquelle ca se voit que des barres ont appuyées dessus quelque temps, il a l'air neuf. Pas un brin de poussière. Il est emballé parfaitement, avec toutes mes mousses d'origine.
Je vais surement continuer de noter mes impressions dans ce poste
Comme il est dedié parfaitement a cela.
encore merci pour vos precieux conseils, il va falloir que j'apprenne à le manipuler sans trembler, pour le moment je suis trop impressionnée pour essayer de le monter à cette heure tardive!
Sans regret pour le SW 355mm car quand je vois la taille de la caisse de l'ES 400mm je n'ose meme pas imaginer comme j'aurai galéré avec une grosse plateforme de 78cm et plus de 20kg. La boite du primaire de l'ES est relativement lourde (24kg) mais elle est bien compacte et a des poignées confortables donc ca ne m'a pas l'air difficile à gerer.
A bien y reflechir je ne regrette pas non plus un tube a transporter. Ok j'ai des barres a monter et une cage du secondaire a faire tenir dessus tout en la vissant mais la cage n'est pas lourde et j'ai vu quelques techniques pour sécuriser la manoeuvre.
J'ai encore du mal a concevoir que j'accède à mon rêve... un 400mm!
Félicitations ! :)
Plus qu'à t’entraîner en plein jour au montage, et manips et...
et.... bein je comprends pourquoi on a ce temps là... :D
et pourtant le soir ou je l’ai reçu il y avait un beau ciel étoilé!
Mais apparemment la loi de Murphy s’applique aussi quand on ne sait pas encore monter et démonter son matos pour le sortir observer! 😆
Ouahou! Je n'étais pas venue depuis quelques temps et je vois que tu as craqué pour un 400! Bon et bien j'ai hâte de lire tes impressions et premiers compte-rendus! Félicitations pour ce bel achat! Tu l'as monté depuis vendredi?
Le 24/11/2019 à 15:01, Tymad a dit :
Merci Tymad!
Oui finalement ça règle bien des questions d’encombrement et de poids ce 400mm! Certes le budget est explosé mais je ne vais pas prendre un 300 maintenant puis un 400 dans quelques années donc l’un dans l’autre...
Je l’ai monté samedi soir, j’y ai passé la soirée😂
j’ai appris pas mal de choses, j’ai compris ce qu’il ne faut pas faire, réglé quelques beug (problèmes de visserie) donc je devrais être beaucoup plus efficace une prochaine fois.
par contre le démontage est ultra rapide.
Niveau poids c’est tout à fait gerable, mais je n’ai pas de problème de dos.
C’est quand même 22kg de moins que le SW 355mm, et beaucoup moins d’encombrement.
La plus grosse pièce fait 24kg, très compact avec des poignées confortables.
J’ai l’air encore plus petite à côté mais avec un simple marche-pied j'accède au PO au zénith. Le reste du temps je n’en aurait pas besoin.
ca sera avec plaisir que je partagerai mes impressions et CROA. J’ai posté ici mes premiers pas en intérieur (a partir de la page 11 je crois)
pour étoffer la conversation et regrouper les infos sur ce joujou.
Le marchepied c'est bien, mais c'est assez peu confortable à la longue. Il existe des chaises réglables en hauteur, ou on peut en bricoler, qui améliorent grandement les observations, à mon goût du moins.
Bon ciel !
il y a 14 minutes, Pyrene a dit :
Bon ciel !
Oui à tester avec la pratique😉
Le 25/11/2019 à 16:45, Pyrene a dit :
Bon ciel !
Salut, pour moi la chaise c'est indispensable pour observer dans de bonnes conditions de décontraction et de confort, donc de plaisir :)https://www.webastro.net/constellia/photo/85921_chaise-berlebach/. Mais quand on est obligé d’être debout pour accéder à l'oculaire y'a pas le choix (chaise ou pas). Par contre quand j'observe debout je me sert du dossier comme appui, ça permet de bien se caler ;)
d'accord, mais quand tu as un 400 et que tu mesure 1.60M la chaise ne va pas beaucoup servir,
je verrais plutôt un escabeau 3 marches avec rambarde
il y a 45 minutes, ouille21 a dit :
 Même cheminement d’idée, j’ai regardé pour des chaises d’observation mais le problème de la hauteur du P.O. n’est pas du tout réglé. J’ai l’habitude d’observer assise puisque j’ai un 200, et c’est clair que c’est un confort indéniable Et ça évite de passer trop rapidement d’un objet à l’autre par manque de confort. mais sur le 400 effectivement je vais être obligé soit de rester debout (avec marchepied au zénith) soit de m’assoir sur un petit escabeau
 Je partagerai de toute façon mon expérience est le matériel que j’utilise dans quelques temps, lorsque j’aurais pu enfin observer. Ça pourrait toujours servir à des « petits » comme moi.
