Je profite de ce temps particulièrement pourri dans le sud pour régler mes problèmes techniques...
J'avais remarqué en imageant la méduse avec ses étoiles brillantes proches, que les halos étaient bien plus prononcés sur mes poses en O3 qu'en Ha. Hélas, j'ai changé de roue à filtres depuis, donc je ne sais plus dans quel sens mes filtres étaient montés, mais j'en ai conclu que le filtre O3 était monté à l'envers.
Alors une petite question :
Dans quel sens faut-il monter les filtres : face la plus brillante côté capteur ou plutôt l'inverse ?
Si quelqu'un me donne la réponse, il aura ma reconnaissance pour un bon bout de temps si ce n'est éternelle :)
Pas de règle. Le filtre peut refléter ce qu'il y a des deux cotés. Soit le correcteur, soit le hublot de la caméra.
Faut essayer ce qui donne le moins de halos.
À la base, on peut partir du principe que le filtre doit être mis pas de visse vers la caméra.
Comme une RAF ne permet pas de choisir le côté où l'on met les filtres, si cela ne correspond pas, il reste la possibilité de l'inverser dans son support, mais est-ce que cela a vraiment une incidence ?
Merci : c'est effectivement une solution.
Maintenant, il me semblait qu'un filtre à bande étroite génère un halo du fait de réflexions internes. Comme il y a des filtres "sans halos" ou plutôt avec moins de halos, ça doit dépendre du filtre, pas seulement des réflexions externes. Alors y a-t-il plus de réflexions internes si la face la plus réfléchissante se trouve à l'arrière ? et quelle est cette face : celle qui réfléchit le plus quand on regarde le filtre, ou bien l'autre ?
Si on ne sais pas répondre à la question, alors il faut faire l'essai ou se fier au constructeur : quelqu'un m'a dit qu'il avait un filtre à visser (contrairement aux miens qui sont non montés => David) avec la face la plus brillante en avant : c'est peut-être une référence.
