Bravo ! Très jolie première ;)
Hâte de voir ce que tu vas nous faire sur Saturne et éventuellement Mars !
Il y a 7 heures, Sendro a dit :
Autre question, avec la barlow x3 le grossissement est énorme. Si je l'enlève et que je met directement la webcam dans le porte oculaire vais-je obtenir une image ?
Ça va dépendre si ton télescope est bien conçu. Sur mon SW, le foyer est inaccessible car à l'intérieur du tube, donc Barlow obligatoire. Essaie et dis nous.
Après peut être qu'une Barlow x2 serait un bon investissement, à voir. Je débute aussi en photo à la webcam alors je ne pourrais pas te conseiller plus que ça je pense.
Encore bravo et bon ciel !
Alexandre
Cela n'a aucun rapport, la barlow en astrophoto est de grossir la planète et aller chercher des détails et là encore, il y a un calcul à faire ce qu'on nomme l'échantillonnage.
Si pas de barlow, il y aura une image mais très petite un peu comme un oculaire de 5 mm.
Tu doit confondre barlow et tube allonge pour aller chercher le foyer si tu n'arrive pas à l'atteindre.
Si je ne me trompe pas, le tube allonge permet d'atteindre le foyer si il est inaccessible mais à l'extérieur du tube. Sur mon SW, le foyer est à l'intérieur du tube, donc je ne peux pas faire de photo directement au foyer, c'est pour ça que je suis obligé d'utiliser une barlow qui en plus de "grossir" fait reculer le foyer. C'est un problème qui touche apparemment beaucoup (tous ?) les modèles de 114 et 130mm et même quelques 150mm si j'en crois certains forums. Après il est possible que ce problème ne concerne pas Sendro, c'était juste un témoignage ;)
Dans tous les cas je pense que l'utilisation d'une barlow sera mieux que sans en planétaire mais je me trompe peut être sur ce point...
Alexandre
Modifié par LyraeAB
Bonsoir  tous cette nuit j'ai donc continué mes expérimentations :
Venus avec la webcam directement dans le PO sans la Barlow
Mars sans la Barlow mais en zoomant avec la webcam  aucun détail apparent sur la planète
Saturne toujours sans la Barlow en zoomant avec la webcam.
Voila, passons aux questions maintenant :) :
Pour vénus j'ai choisis moi même une seule image de la vidéo avant de la traiter sous registax pour saturne et mars en revanche, j'ai utilisé un empilement d'image ( toujours sous registax ) et cela me donne un rendu très flou ( sans doute car je n'ai pas de suivi motorisé lors de ma prise d'image ) le fait de choisir une seule image et de la traiter est-il le meilleur moyen pour obtenir une image potable avec mon matériel ?
Pour Mars je suis un peu déçus de ne voir aucun détail  je pensais pouvoir distinguer les calottes polaires ou des taches plus sombre à la surface surtout au vu de sa proximité actuel avec la terre, pensez-vous que c'est à cause des turbulences ou alors mon matériel n'est pas assez performant ?
Salut Sendro belle prise en effet, voila tu as prit le coup :wub:
c'est peut être le turbulence qui ne t'as pas aidé et je te donne mon avis moi également j'ai plus de mal sur Mars il y a une tempête qui gomme les details en ce moment ;)
Le faite de stacker tu peux forcé un peu plus sur les ondelettes et avoir plus de détails
Maintenant tu peux posté dans astrophotographie ;)
bonne continuation
Modifié par Ryo
Je n'ai jamais utilisé de tube allonge, j'ai toujours atteint le foyer avec ma caméra que ce soit sur le 130 ou le 150.
Et de plus, pas de tube allonge quand j'ai fait l'achat du 150...c'est bizarre!
Pour vénus, la planète est cramée et pour le reste, c'est vraiment bien.
En postant sur astrophotographie tu aura plus de réponse a tes questions ;)
Et ta venus est très bien pas cramé du tous :)
Bonjour a tous, j ai suivi avec attention ce post.
Je renxontre quelques difficulté également avec une C270 bricolé
Je possede un Sw150/750 eq3 motorisé
J ai placé la cam au foyer, pas de souci j arrive a choper les planettes.
Par contre, deception, les films sont en noir et blanc du coup apres empilement ca donne pas terrible.
Et mars et Jupiter ne sont que des boule blanche !
Cela peut il venir du logiciel que j utilise, c un logiciel web cam tout simple !
Il y a 4 heures, pouge a dit :
Il faut passer en couleur, tu as dû cocher monochrome ou lors du traitement...c'est pas grave!
Tu n'a pas régler l'exposition, elle est trop forte donc c'est surexposé, tu ne voit qu'une boule blanche.
Il faut lire les tutos sur le web, une vidéo:
Pour la capture, j'utilise sharpcap.
Modifié par deep impact
Super merci, pour l'info
Ce logiciel est compatible Windows 10?
Tant que j y suis, j ai une question sur ma motorisation eq3p
PEut on se servir de la manette sur la vis sans fin de l'AD alors même que le moteur est installé (position off évidemment)
Car j ai voulu ajuster ma cible et j ai failli casser le coupleur d axe.
Il y a 1 heure, pouge a dit :
Non, il n'y a qu'en AD que tu peut utiliser l'axe.
Nouvelle sortie et toujours le même problème, deja j'ai un mal de chien a faire la MaP, puis apres enregistrement ma video est en noir et blanc, 😪
Je ne parle même pas de registax qui ne reconnais aucun point d alignements. 😢
  • 1 mois plus tard...
Bonjour pouge je viens de remettre le nez sur le topic peux tu poster une image du problème que tu rencontre avec la camera que l'on puisse étudier le problème plus en profondeur ?
à tu essayé de modifier les réglages de luminosité / contraste / gain et surtout de modifier les paramètres de couleur tout simplement ?
