Une sonde USB qui gère la température et l'humidité en ASCOM ! Le rêve...
Cetelem, ou es-tu ? :be:
Ouaip
Un arduino et un dht22, ça démange...
Mais au prix du truc tout fait, ça ne vaut pas le coup à moins de vouloir ajouter d'autres trucs.
Ça me rappelle un montage que j'avais fait : un petit module autonome qui cause en wifi, qu'on branche directement dans un chargeur de portable pour mesurer la température partout dans la maison (vu dans Electronique Pratique). J'en ai monté 8, utilisé façon domotique avec JeeDom.
On pourrait étendre à l'humidité...
Mais je cours après trop de lièvres :)
  • 1 mois plus tard...
j'utilise BYE dernière version et ma sonde fonctionne très bien.
Ou as tu vu cette info ?
Tu peux contacter Guylain le dev de BYE pour avoir des infos.
Amicalement.
Armel
Bonsoir Tulkas,
je vais contacter Guylain afin de savoir si il peut mettre en place la solution ascom du TemperHum pour lui éviter des modifications à chaque changement du hardware.
Amicalement.
Armel
Bonjour Armel,
Sais tu qui a développé le driver ASCOM ?  J'ai vu que Guylain t'avait posé la question sur ton post.
Cdlt
oui, c'est Luka Pavrika.
J'ai donné toutes les infos à Guylain et j'ai aussi échangé avec Luka dans la foulée.
Ils doivent commencer à échanger sur le sujet :)
C'est une affaire à suivre.
Je vais en principe publier la version 2.0 du pilote ASCOM ce week-end après quelques tests supplémentaires.
Amicalement.
Armel
Curieusement, la sonde est bien reconnue par APT, j'ai juste eu à modifier le calibrage temp. et humidité.
Cdlt
Bonjour Tulkas,
il y a plusieurs version du composant pour la gestion de la température et de l'humidité.
Le soucis avec ce produit, c'est que le fournisseurs Chinois changent constamment ce fameux composant et que les valeurs ne sont pas à chaque fois au même emplacement.
Ma version fonctionne avec l'ensemble de mes logiciels, mais la maintenance est de plus en plus difficile pour les développeurs et beaucoup ont jetés l’éponge.
Le système ASCOM pourra simplifier la vie, mais reste de Luka devra développer plus pour intégrer les nouvelles versions.
Amicalement.
Armel
  • 1 année plus tard...
Voici le lien de la discussion sur laquelle vous trouverez les pointeurs vers le driver ascom pour les sondes PCsensor TemperHum (http://www.iceinspace.com.au/forum/showthread.php?t=156892&page=4). Sur la 4eme page de la discussion vous trouverez un pointeur vers la dernière version beta 3.0. Elle fonctionne parfaitement avec ma clé et je peux maintenant remonter la température et l'humidité dans N.I.N.A. via ascom.
  • 6 mois plus tard...
bonjour,
Je viens d'acquérir une clé USB TemperHum.
L'installation du driver ASCOM V3 ne semble pas fonctionner.....
Je suis sous Windows 10 64 bits et la plateforme ASOCM v6.5 64 bits..
Y a t'il du nouveau depuis 2018/2019 ?
Merci.
je vais regardé si j'ai eu une nouvelle version de la part du Dev.
Je n'ai pas fait de test sur la version 6.5 d'ASCOM, je suis toujours avec la 6.4 et sur Windows 7 64 bits.
Je reviens vers toi rapidement.
Amicalement.
Armel
