Un bon seeing m'a permis d'imager cette belle galaxie à 1.9" de fwhm (sur empilement de 56 brutes, mesure MaximDL).  Malheureusement, la stabilité s'est payée par de l'humidité et une bonne partie des poses ont été affectées par de la buée sur le secondaire du newton, fait rarissime. Sur 65 poses, j'ai fait des essais avec 36 poses retenues, puis 46 poses, puis 56 puis 65. Le meilleur compromis m'a semblé être 56 à cause du bruit mais quel dommage toutes les poses n'aient été de la qualité des 36 premières!
Donc, ici, 4h40 de luminance et 30mn par couche couleur.
Newton 256/1472 (paracorr2) et Atik One 6.0
Nathanaël
Modifié par T450
Retouche des couleurs
Très joli !
La buée sur le secondaire, c'est la plaie des Newton !
Il existe des résistances conçues pour les secondaires, mais cela génère forcément de la turbulence et le fil est plus gros qu'une branche d'araignée.
C'est marrant, je viens de faire la même à l'APN, mais avec seulement un 200/800. Ici on voit bien le gain apporté par la résolution supérieure de ton instrument et l'échantillonnage plus fin: c'est un autre monde! :wub:
Le 18/03/2018 à 14:40, Davidastro a dit :
Non, pas du tout! Le souci des résistances du commerce c'est qu'elles envoient plusieurs watts, voire dizaines de watts, sur le secondaire. Du coup, le secondaire chauffe franchement, ça fait de l'astigmatisme, de la turbu, il faut des gros câbles, etc.
Pour éviter que ça chauffe trop, on peut sous-alimenter la résistance. Pour un secondaire de 100mm, 1W suffit à garder le secondaire au-dessus du point de rosée. Avec 1 ou 2 degrés au-dessus de l'ambiant, aucun risque de turbu, ni de déformations.
On peut aussi changer le câble d'alimentation pour deux brins émaillés de 0,3mm, collés sur la tranche de l'araignée, donc sans causer de diffraction supplémentaire.
Modifié par OrionRider
Merci à vous tous pour vos commentaires :)
J'ai retouché les couleurs et j'ai modifié le post initial (rafraichir pour ceux qui sont déjà passés).
Nathanaël
Salut Nathanael
oui, là c'est encore mieux. La balance des couleur est bonne.
Il te reste juste un léger gradient rouge sur la gauche, mais c'est pour dire encore quelques chose ;) la qualité de ton image mérite une telle retouche pour être parfaite .
