J'ai une bague d'adaptation en alu qui refuse de se dévisser...
Avant de l'esquinter auriez vous une astuce pour décoincer les bague alu...
Merci de votre aide
  Salut !
En essayant de jouer sur sa dilatation ?
En la chauffant un peu , d'abord à la main et si ça marche pas au sèche cheveux tout en évitant de réchauffer son support (voir le refroidir) ...  ??
Ou alors dilater son support (dilater la partie femelle en fait)
Ca marche très bien pour un bocal qui résiste , je frotte bien le couvercle et il s'ouvre ensuite sans problème ... à voir si cela peut être transposer pour du matos astro ??
Ca vaut peut être le coup d'être tenté ....
Bonjour, quand ça m’arrive, je pose une feuille d’un matériau antidérapant genre morceau de chambre à air ou moule à gâteau en silicone sur une table, j’appui la bague dessus et je dessers en tenant « ce qui est relié à la bague ». Je sais pas si c’est très clair... :?:
Modifié par Cedric02700
Une clé à sangle boa en magasin de brico, c'est la seule chose qui marche dans ce cas. ça permet d'appliquer un couple important sans déformation de la bague, ce qui est crucial, car à la moindre déformation elle se coince encore plus.
Ensuite chauffer est une bonne idée aussi si c'est complètement bloqué par de l'oxydation ou autre.  Il faut chauffer un peu quand même, tu peux commencer par un sêche cheveux, de l'eau bouillante...et si ça ne suffit pas, il faut passer à plus fort genre mini chalumeau butagaz, air gun, décapeur thermique. Mais attention à la finition dans ce cas, ça va abimer la peinture si on insiste un peu trop. Mais bon si c'est la dernière chance de toutes les façons, plus grand chose à perdre.
l'étape d'après, c'est le frein fillet fort (ou superglue à défaut) avec une autre bague : tu colle une autre bague (une bague allonge de 40mm par exemple) sur la bague coincée qui te permettra d'avoir plus de prise.
Si tout à échoué, il ne reste plus que la Dremel...
Bref j'ai toujours une pince Boa, voir deux dans ma caisse à outils astro, ainsi que le minichalumeau butagaz et du frein filet
Modifié par olivdeso
Hello,
Infaillible mais risqué: 20s la partie femelle  sur une plaque vitrocéramique et 30s la partie mâle au congélateur en isolant la partie femelle chauffée. Un coup sec juste après et aucune bague se résiste. Gants obligatoires.
Modifié par Bandido
bonjour
pour mes bagues coincées WD40 .pulverisateur dégripant
bien pulvériser a la hauteur du filetage .
faire pénétrer le produit en tapotant tout autour du filetage .
les petites secousses aide a faire pénétrer le produit.
a faire plusieurs fois avant de  dévisser.
Alain
Merci à tous pour vos conseils, j'ai réussi à la décoincer, mais avec un mal fou.
La bague est passée par toutes les étapes : congélo, dégripant, ... je ne sais pas laquelle a fait son effet, mais l'important c'est le résultat final.
