Images de Jupiter
Invité SeB2003
Invité SeB2003
Jupiter le 28 mars 2004, C8, barlow et webcam.
Premiers essais de prises de vues avec mon vieux C8 de + de 25 ans d'age, une barlow 2X et ma webcam.
Le ciel était assez stable, je dirais que le ciel était même assez bon. Ma technique n'est pas encore au point mais j'espère encore progresser. De plus le ccd de la webcam était légèrement sale, d'où les petites réflexions sur l'image. Je l'ai vu trop tard :o(((
+/- 150 images stackées avec IRIS 4,0. Masque flou et ondelettes.
La prise de vue a été faite à la Marache près de Waterloo en Belgique.
Jupiter le 16 Avril 2004. C8 Barlow 2,5X Tele Vue et webcam
Image prise durant le camp à Auby ( Belgique ), 300 images stackées sous Iris 4,0. traitement en ondelette. Composition de l'image sous PSP pour montrer le satellite Io. Le ciel était moyennement bon.
Vivement l'hiver prochain que la belle Jupiter nous revienne..
SeB
Ton-thon à raison, c'est moche..... :arrow: :tusors:
Blague à part c'est vrai, c'est sympa, qu'est-ce que tu raconte comme bêtise ? :wink:
Cyp
Invité SeB2003
Oui c'est déjà mieux qu'à mes débuts avec ma lunette de 80mm :roll: :
Mais avec un C8, j'ai déjà vu beaucoup mieux. :shock: bon le mien est un peu vieux (le C8) C encore le modèle orange..
Bah il faut jamais être content de ses résultats sinon on ne progresse pas..
Merci pour vos compliments.
SeB 8)
Bonjour Seb,
Pour des premiers essais , j'ai vu vraiment pire :))))
Mais si tu veux que je te file des conseils ou des suggestions , il faut que tu me mettes du biscuit :D:D
C'est toi qui voit : comme exemple , regarde la dernière image que j'ai postée avec les commentaires.
Je ne sais pas si tu as utilisé un renvoi coudé , si tu as un filtre Ir , tes ondelettes sont faites sur chaque couche ??? Tu as fait du Photoshop ???
Etc etc etc :D:D Amitiés.
Un petit complément , tu as fait un mult sous Iris avant les traitements ???
Tu as mis le fond du ciel à zéro ??? 150 images , un peu légér , essaye d'en prendre plus .
Tu peux faire des films de 2 mn avec ton diamètre , j'ai le même :)))
Amitiés.
Invité SeB2003
Salut Jlb,
Merci pour les conseils, je vais essayer de lire tout tes posts car vu le dernier ( celui avec les infos ) il y a des choses très intéressantes :wink:
En fait pour la deuxième photo, je n'ai pas pu faire plus long car il y avait des passages de voiles nuageux :cry:
J'ai un revoi coudé mais je ne l'utilise pas pour la webcam.
J'ai récemment acquis un filtre IR/UV block, les prises de vue ont été faites sans car je ne l'avais pas encore.
Oui j'ai fais les ondelette sur les différent niveaux de résolution mais j'ai le dernier niveau. J'espère que c'est de cela que tu voulais parler en mentionnant les couches?
J'ai utilisé la webcam à 5images par secondes, les autres settings, je ne m'en souviens plus, sauf que la couleur était en auto et la luminosité moyenne, le gamma et la saturation au minimum.
Que veux-tu dire par le fond de ciel à zero ( C dans iris ?) :o
Je n'ai malheureusement pas photoshop mais je pourrais me le procurer, pour le moment j'utilise paint shop pro. Je vais finir par l'installer ce photoshop, j'en entends de + en +parler.
L'utilisation du filtre IR donne-t-il beaucoup plus de piqué à l'image?
Merci pour l'aide,
SeB
Tu peux utiliser le renvoi coudé avec la webcam en faisant donc renvoi coudé webcam ou barlow , renvoi coudé webcam.
Ainsi au foyer , tu passeras à 2800 en focale et non 2000 et tu connais l'importance pour grossir :)))
Ah oui , tu as la Toucam Pro I ou II ?????
Si tu es à 5 images par secondes , 150 peut passer effectivement
Pour les ondelettes Iris , plus tu travailles sur les niveaux de résolutin très fin , fin et moyen , meilleur est finalement l'image.
Je m'explique : tu fais une image A , tu utilises les ondelettes moyen
Tu fais une image B , tu utilises les ondelettes fine.
Et bien au départ , ton image B est meilleur que la A :)))))
Donc quand tu as une image avec les ondelettes , tu travailles du très fin au plus bas ....Et les ondelettes se font sur la couche R , V et B , les TROIS
Tu te rappelles tes valeurs ????
LE mult 0.9 ou autre evitera l'apparition d'artefacts .
Par contre , gamma et saturation au minni pour mes gazeuses , j'ai des doutes.
Le offset permettra d'avoir un fond du ciel bien noir :)))
Le filtre IR te permettra une MAP plus facile et surtout de bons couleurs :))))
Tiens pour t'aider : un de mes anciens messages , bonne lecture et au boulot :))
Le 02/03/2004 à 22:01 à Noisy le Grand ( 93 ) sur mon balcon.
== AVI ==
video107
== Matériel ==
Télescope : Nexstar 8 ( 200/2000)
Oculaire :
Barlow : X3 Télévue.
Renvoi coudé : OUI donc 8m40 de focale.
Filtre :
Réducteur :
WebCam : ToUCam Pro couleur.
== Capture ==
Temps de pose : 1/50
Nombre d'images : 5 images par seconde pendant 2 minutes. ( cela passe
confirmation par Christophe Pellier auparavant, merci à lui ).
ET OUI , là , j'ai fait à 5 images par secondes , j'ai pris aussi bien sur
des avis à 10 images par secondes mais pas photo !!!!!!!!!!
Luminosité : 60%
Constraste : 50%
Gamma : 50 %
Gain : 60 %
Saturation : 50%
Noir et Blanc : NON
Balance des blancs : Automatique.
Sharpness : 0%
== Météo ==
Turbulence : Faible ....
Nuage :
Vent : Nul.
Température : 0
Seeing :
Et c'est parti dans Iris 4.12 :
Fichier -> Conversion avi canal rouge , je mets r , canal vert , je mets g ,
canal bleu , je mets b. Sélectionner pour chercher mon avi
Je coche suppression des redondances et je clique sur convertir puis je
valide encore.
Là , Iris bosse :))) A la fin, il indique le nombre d'images retenues faire
masquer.
J'ouvre la fenètre de commande ( 11 icone en partant de la gauche)
puis je tape bestof g 600 ( mon nombre d'images final)
quand il a fini :
select g gs
ensuite quand il a fini load gs1
Puis là , on cherche le nombre d'images , je loade de 50 en 50 et je
m'arrete quand la qualité se dégrade trop ..
Et bien , j'ai retenu 550 images sur 600 !!!!!!!!! et pourtant vous savez
que je suis plutot sélectif :)))))))
donc je retiens 550 images.
je retape load gs1.
Circle 40.
Ma jupiter est bien encadré ( à noter que complétement paumé pour le
pregister).
puis cregister gs reg 40 550
et avant de valider
cette instruction, avec ma souris , j'encadre le globe de Jupiter.
Quand il a fini
file_trans gs gsf 550
quand il a fini add_norm gsf 550
A l'issue , horreur image toute blanche. On se rassure et on tape
visu 32767 0
Le fond du ciel est noir , je fais bg , il m'indique une valeur.
Puis j'encadre un petit carré du fond du ciel puis je tape
offset -valeurprécédente du bg
save og
Une première sauvegarde de base qui me permettra de faire mumuse comme je
veux.
mult 0.6
Puis les ondelettes.
Traitements -> ondelettes
Je fais valeur 1 pour la couche 1 , 6 pour la couche 2 , 15 pour la couche
3. Je fais appliquer puis OK. Ne pas hésiter à bouger les curseurs pour
tester plein de valeurs , l'essentiel
est de faire appliquer pour les essais.
Ici , une valeur trop forte en 2 n'était pas génial , j'ai donc priviligié
la couche 3....
save ogo
Ouf fini pour la couche verte.
On passe à la rouge
select r rs
file_trans rs rsf 550
add_norm rsf 550
visu 32767 0
bg
offset -X( X = valeur)
save or
ondelettes identiques.
save oro
La bleue.
select b bs
file_trans bs bsf 550
add_norm bsf 550
visu 32767 0
bg
offset -X
save ob
Puis visualisation-> trichromie
couche verte ogo
couche rouge oro
couche bleu obo
pas 0.1 et on fait appliquer.
Ensuite avec les flèches de direction, on déplace les couches pour éviter
que cela bave : Là , c'est mon épouse qui bosse et qui fait cette manip :))
Savebmp.
Ensuite sous Photoshop:
Je me suis inspiré des manips que j'ai demandées à Johann , un grand merci à
lui !!!!!!!!
Niveaux : On règle les curseurs pour B V et R. voir site de Thierry Lambert
pour l'utilisation des curseurs :)))))) Mais dispo si besoin de tuyaux.
Duplication du calque. ( sélection du calque , menu clic droit dupliquer
faire OK ).
Sur ce nouveau calque, niveaux seuils 0 0.75 255 sur RVB
Opacité du calque à 60%
Aplatir
Contraste Luminosité
Très légère saturation à +5.
Et c'est tout...
Amitiés à tous
Invité SeB2003
Re-Salut,
Merci pour tout, je vais essayer cela demain car il est tard :wink:
Pour ce qui est de la focale, j'ai oublié de mentionner que j'ai un crayford ce qui l'augmente déjà un peu :wink: donc avec le renvoi coudé et la barlow 2,5X le grossissement va être très fort. De ce fait je n'ai pas intérêt à négliger ma MES ou je vais devoir suivre avec ma lunette guide.
Quand j'ai écrit satu et gamma au mini, je ne voulais pas dire 0, juste pas très haut ( 1/4 de la position max ).
J'ai une pro I et une pro 2, les images ont été faites avec la 1
En tous cas je n'ai pas perdu ma soirée, tu m'as donné beaucoup d'info, :lol: C rare pour ce qui est du travail webcam.
Je t'en remercie bcp C cool de partager ton savoir! :wink:
@ Bientôt
seB 8)
Juste un oubli de ma part , j'ai un filtre IR b qui a été mis :D
Bonjour, je confirme pour le gamma et la saturation avec la Touc I , tu peux laisser le curseur au milieu .
Sinon , pas de quoi , je fais profiter de mon expérience c'est tout :D
Ce n'est pas la peine de galérer pour des astuces ou trucs et de réinventer l'eau chaude à chaque fois :D:D
Sinon , on sera toujours à l'age de pierre si les hommes ne transmettaient pas leurs connaissances.
Mais bon , tu n'es pas un pur débutant , il a juste à affiner tout cela :)))
Amitiés et à ta dispo :))
Bonjour seb, tu es aussi au CAB??? Je suis aller à la coupolle vendredi pour la première fois et c'était super. Est ce qu'il y a encore une reunion à la marache avant le mois de septembre? Je crois pas car c'est pas avant le mois de septembre sur internet :cry:
Bienvenue, compatriote! :wink:
Invité SeB2003
Oui je suis du C.A.B.
Je t'ai fait une petit mp ( message perso ), sinon bienvenue à toi!
SeB 8)
