Salut à tous,
Depuis déjà 4 mois j'ai acheter ma première lunette astronomique, j'en suis plutôt content, et j'aimerais me procurer un oculaire pour des observations de planètes.
Je suis amateur et donc c'est pour cela que je vous demande conseil car je ne voudrais pas acheter quelque chose que je pourrais regretter :/
Ma lunette astronomique est une Celestron AstroMaster 90az Donc une lunette 90/1000 , j'ai avec celle-ci un oculaire 10mm (100X) et un autre 50mm (50X).
J'ai vu sur plusieurs sites qu'un telescope a un grossissement minimum, et donc après un petit calcul j'arrive à un grossissement de 160 environ, donc il me faudrais un oculaire 6mm.
Le problème est que je ne m'y connais pas du tout dans ce domaine et je ne voudrais pas regretter un achat...
J'ai trouver cet oculaire celestron et je voudrais savoir si c'est un bon choix: https://www.amazon.fr/Celestron-93317-Oculaire-Omni-Royaume/dp/B00008Y0S8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1521983905&sr=8-1&keywords=6mm+celestron.
Mais si cet oculaire n'est pas un bon choix, pourriez-vous me conseiller un bonne oculaire planétaire ? (je privilégies la qualité au prix).
Avant de conclure ce post j'ai une dernière petite question, c'est quoi un filtre CPL ?
Je vous remercies d'avance d'avoir lu mon post en espérant une réponse prochaine :)
Je ne comprend pas cette histoire de grossissement minimum, quelle formule utilises tu ?
Un filtre CPL est un filtre dit "polarisant" en gros il ne laisse passer que la lumière polarisée dans une direction particulière. On utilise plutôt ce filtre en photographie pour supprimer les réflexions et renforcer la saturation des couleurs.
Il y a 9 heures, Freeze_577 a dit :
Petite erreur avec le 50mm tu as un grossissement de 20X
Calcul : 1000/50 = 20
Dans ce cas, oublies Amazon et orientes toi sur des boutiques spécialisées comme
- Pierro Astro : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/oculaires
- Promo Optique : https://www.promo-optique.com/oculaire-c-157.html
- Optique Unterlinden : https://www.telescopes-et-accessoires.fr/fr/33-oculaires
Ensuite, je crois savoir que l'Explore-Scientific 82° à 6,7mm a plutôt bonne réputation mais attends confirmation de mes collègues car je ne l'ai pas celui-là
Puis,  "Filtre CPL" ?? hmmm à mon avis çà, cela doit être du marketing en provenance de vendeurs Amazon mais c'est un filtre polarisant  ! Un filtre polarisant sert à ajuster la luminosité et le contraste. Généralement, il est variable.
En enfin, quelques informations utiles sur ton télescope :
  • Le rapport F/D de 11.1
  • La luminosité, ou quantité de lumière collectée par l'instrument par rapport à l'oeil humain, est de : 165 x.
  • Le grossissement maximum est de : 225 x.
  • Le grossissement utile ou résolvant est de : 45 x.
  • Le grossissement équipupillaire, ou minimum, est de : 15 x.
  • Le pouvoir séparateur, ou capacité de l'instrument à séparer deux points rapprochés, est de : 1.33 seconde d'arc
  • La magnitude limite que peut atteindre ce télescope est : 12.5.
  • Le champ de vision maximum est de : 1.82 degrés, soit : 109.15 minutes d'arc
Tout comme @jgricourt, je ne comprends pas cette histoire de grossissement minimum à 160X
Amitiés astronomiques
Modifié par AxelAstro
Salut et bienvenue à toi @Freeze_577,
Avec ta lunette tu peux viser des grossissements jusqu'à 200x (au moins sur la Lune).
Un grossissement de 150x reste sympa en planétaire, le 6mm que tu envisages te donne 165x ce qui est proche.
Il y a quand même une chose que je me demande: est-ce que ta monture te permettra de suivre confortablement un objet à un tel grossissement?
A 100x avec ton 10mm tu arrives à suivre tranquille, ça ne tremble pas trop? Plus tu grossira, plus les tremblements seront amplifiés et le suivi difficile, l'objet va passer encore plus vite dans le champ de l'oculaire.
Si le suivi devient problématique peut-être vaut-il mieux viser un grossissement plus raisonnable?
Le mieux serait de pouvoir essayer quelques oculaires avant pour s'assurer que ça se passe bien.
Sinon mon conseil perso serait de te limiter à un oculaire autour de 7mm pour un grossissement de 143x et pas trop lourd, style SkyWatcher WA 58° ou HR Planetary ou TMB Planetary II.
Bon choix et bon ciel! :)
Il y a 1 heure, Freeze_577 a dit :
Je te dis quoi quand je l'aurai testé :)
Ahh ben çà m'intéressera aussi ce retour d’expériences car ils sont assez récents et je crois que je ne suis pas le seul à attendre les avis d'autres pour voir ce qu'ils valent ! Tiens nous au courant
J'ai une lunette de 90mm et pour le grossissement max, un oculaire orthoscopique hutech de 6mm. Certes faut souvent tourner les molettes mais j'ai pas été gênée + que ça. La lune avec cet oculaire, j'adore.
Alors j'ai enfin pu tester ce fameux oculaire Ts Optics HR 7mm,
La qualité est très acceptable très bien même !
Bon je ne vois pas très bien la différence entre mon oculaire de base 10mm et celui-ci, probablement que je ne l'ai pas encore expérimenter assez...
Jupiter semble beaucoup moins lumineuse, ce qui rend l'observation plus agréable :)
dans ma lunette ça ne tremble pas et l'image est très correcte.
Surement qu'avec un grossissement plus puissant ce serait mieux mais ma lunette ne le permet pas ( tremblements trop forts...)
Mais sinon je ne regrette pas cette achat, je vous conseillerai de vous tourner sur des grossissements plus forts si votre telescope ou lunette le permet.
Merci pour ton retour.
Un grossissement en adéquation avec les capacités de ton matériel c'est la garantie de belles observations, je suis content que tu sois satisfait.
Là c'est la mécanique de la monture qui va brider ton grossissement maximum, si tu souhaites pousser encore jusqu'au maximum théorique, disons à 180x avec un oculaire de 5,5mm,  il te faudra une monture permettant une meilleure stabilité et un suivi plus doux.
Sans faire des folies, une petite monture équatoriale comme la Bresser "EQ-3" parfois aussi appelée "EQ-Sky" serait tout à fait adaptée pour remplacer avantageusement ta monture azimutale actuelle, et tirer le meilleur parti de ton tube optique qui lui est performant en observation planétaire.
Ce type de monture se retrouve le plus souvent sous les lunettes Skylux 70/700 qu'on voit très souvent passer en occasion, parfois pour moins de 20€ l'ensemble complet!
Songes-y si tu en vois passer une non loin de chez toi, c'est une occasion d'offrir une bonne monture à ta bonne lunette pour une bouchée de pain.
D'autre part, d'autres facteurs rentrent en compte pour améliorer la qualité des observation planétaire: attendre le passage de la planète au plus haut dans le ciel - on dit qu'elle passe "au méridien", privilégier les créneaux météo ou la "turbulence atmosphérique" est faible - plusieurs sites de prévisions pour avoir une indication, comme https://www.meteoblue.com/fr/meteo/prevision/seeing/montcuq_france_2992790.  Faire attention aussi au phénomène de turbulence locale, sensible lorsqu'on observe au-dessus de toits par exemple.
Enfin, une bonne façon de progresser en observation visuelle est d'essayer de dessiner ce qu'on observe, cela apprend à se concentrer sur les détails!
Très bonnes observations et bon ciel à toi. :)
Merci pour touts ces conseils !
C’est clair que m’abstenir monture me limite un peu :confused:
Si je vois une belle ocasion je m’en procurerai une.
Bonne journée.
