Bonjour à tous !
alors voila, j'aimerais faire des photos de mes observations.
pour cela, j'aimerais "fixer" mon appareil photo à mon occulaire.
pour l'instant, c'est pour de la lune et du planetaire .
Voici le matos :
téléscope mizar 114/900 sur monture equatoriale (non motorisée)
et d'un reflex canon 1000d
le problème c'est que je n'y comprend rien pour le raccordement.....
je pensais qu'il falais juste un "anneau" de type Omegon anneau T2
( https://www.astroshop.de/fr/adaptateur-appareil-photo/omegon-anneau-t2-canon-eos/p,2416#tab_bar_2_select )
mais je vois aussi qu'il y a peut etre besoin de ça :
https://www.amazon.fr/Seben-appareil-reflex-télescope-adaptateur/dp/B00KM1F1QA/ref=pd_sim_421_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=TP9RBBXD9MG9MQDA9A7P.     (pour exemple)
bref je m'y perd
La méthode que tu comptes utiliser existe c'est le procédé dit de digiscopie afocale. Les gros inconvénients sur cette technique c'est que tu perds énormément de lumière donc tu vas augmenter tes temps de poses et donc tu auras du flou ou alors jouer sur tes Iso et alors là tu feras monter le bruit.
De plus toutes les poussières sur les oculaires se retrouveront sur ton image.
Enfin pour changer de grossissement tu devras changer d'oculaire et donc dévisser puis revisser ton apn, ce qui est assez pénible. Et je ne sais pas si tous les oculaires ont de quoi visser une bague relié à une bague T2 (à voir).
La méthode de l'apn au foyer est quand même plus pratique.
il y a 22 minutes, jeap a dit :
Le seul problème est que la mise au point est impossible sans bidouiller
Ok! Je n'avais jamais entendu parler de ce problème.
Merci pour les liens.
Plop !
alors merci pour les réponses.
Par contre je suis peut être un peu débile... mais j'ai rien pigé de plus.....
j'ai lu de liens en liens.. mais cela ne m'avance pas.
du coup je précise bien que je veut juste un photo pour immortalisé mon observation.
je veut pas faire d’acquisition d'image avec long temps de pose et tout le tralala.
C'est vraiment juste pour délirer, poser mon appareil photo, clic, et voila, j'ai une petite photo souvenir de la soirée.
Voici ce que je fait avec mon téléphone portable :
Je galère comme un dingue à coller l'appareil photo de mon tel sur l’oculaire et j'en fait une photo.
Mais voila la galère que c'est pour choper une image.
pour l'instant la lune c'est ok, mais saturne et jupiter.... impossible.
j'espère avoir affiné ma demande ^^
Tu peux aussi te trouver un support pour smartphone qui te permet de la fixer sur l'oculaire.
J'ai commandé ce petit gadget :https://www.ebay.com/itm/Universal-Telescope-Cell-Phone-Mount-Adapter-for-Monocular-Spotting-Scope-Camera/232681615956?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D44040%26meid%3Db38fe1d6441947a1af130396b9f19fd1%26pid%3D100011%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D272141361983%26itm%3D232681615956&_trksid=p2047675.c100011.m1850
Ca fonctionne pas mal, mais fixation parfois incertaine, j'ai donc gardé juste la partie de fixation de l'oculaire que j'ai collé sur une coque additionnelle et cela va mieux, mais attention pas toujours compatible suivant les oculaires : http://www.reto.fr/stock2/images/supp.jpg
Deux vidéo, une de 56Mo avec les jumelles stabilisées : http://www.reto.fr/div/20160408_151612.mp4
un petit bout de lune de 11 mo à 300x : http://www.reto.fr/div/lune210416.mp4
Voir quelques photos par d'autres dans ce topic :
Modifié par den
Pour faire de la photo, 2 solutions radicale: soit une caméra au foyer du télescope ou un reflex raccordé au porte oculaire à l'aide d'une bague T2.
La photo afocale se fait en collant un capteur d'APN sur un oculaire monté bien sûr sur le porte oculaire.
Un exemple d'afocale:26380-1519501989.jpg
Un exemple avec une caméra au foyer:
Le 03/04/2018 à 19:03, deep impact a dit :
alors oui voila, c'est bien ça !
je voulais l'option 2n la bague et le reflex.
mais apparemment, il y a autre chose à mettre en plus de la bague (mais quoi) et de plus, il y aurai des problème pour faire la mise au point.....
c'est ça que je ne comprend pas....
Une bague allonge pour faire la map.
Faut demander aux pros de ce genre d'astrophoto, moi, c'est sur caméra et au foyer.
Au mieux, tu téléphone à une bonne boutique, pourquoi pas pierro astro qui a pleins de solutions pour ton cas, c'est rapide , efficace et surtout cela évite que tout le monde s'en mêle...et au final, tu ne sais plus, c'est mon plus grand conseil de la journée.
Vois cela demain,tu me tiens au courant.
Bonne soirée à toi.
