je me suis bricolé aux petits oignons une config avec un NUC 7 i3 sur la monture. (
Tout est sur 12 V (avec des régulateurs pour les 8.4V, 5V etc.
A la maison sur alim de labo 12V stabilisés ça tourne impec.
Ma question:
Le NUC supporte - t il de voir l'alim tomber à 11,5V, voir 11.3V ?
C'est forcément ce qui va lui arriver en fin de soirée quand je l'alimenterais en nomade à partir de la batterie secondaire de mon fourgon...
Je précise: c'est une batterie gel qui accepte  une décharge asse poussée et qu'on peut donc laisser descendre en voltage sans la tuer.
merci de partager votre expérience:
si réponse ok... cool plus rien à faire mon truc est opérationnel
si réponse non... faut que je rajoute dans le set un élévateur (j'ai un 12 > 19V qui fera l'affaire) et j'augmente encore le courant perdu dans le bazar et donc l'autonomie du set up!
  Le 06/04/2018 à 07:45, JMDSomme a dit :
Voir davantage
Aucun problème.
Il faut savoir qu'un PC ou quasiment tous les dispositifs électroniques grand-public utilisent des composants internes qui fonctionnent en 5V ou 3.3V. Il y a donc des convertisseurs internes qui abaissent la tension d'entrée vers les tensions d'usage. Ces convertisseurs ont une plage d'utilisation assez large donc pas de souci à descendre jusqu'à 10V
