F_HR 1,72xTxDxdelta
= 3,87 pour un delta de 3
= 2,58 pour un delta de 2
= 3,22 pour un delta de 2,4
ok mais çà reste du chinois... c’est le grossissement optimum?
Il y a 20 heures, Zu_Yien a dit :
avec une skyris 445 (3,75) sur un 150/750, mieux vaut une powermate x3 ou x5🧐🤔
Une x4. Pour Mars tu peux pousser jusqu'à x5 peut être.
Je ne connais pas cette formule, je vois pas à quoi ça sert....même à un astram Chinois...il n'y a pas d'explication,pas d'unités, bref....
J'utilise ma formule simplifiée perso hyper simple à retenir.
formule à l'olivdeso:      e = lambda / (10 x D)
e = échantillonnage en arcsecondes par pixel
lambda = plus petite longueur d'onde que le filtre laisse passer, en nm
D le diamète de l'instrument en mm
cette formule garanti un échantillonnage un peu plus serré que 2x le pouvoir de résolution selon la formule de diffraction et à la longueur d'onde considérée. J'ai arrondi le coef à 10 parce que c'est simple et ça donne quelques % de marge.
Par exemple
tu utilise un filtre de luminance : il laisse passer la bande 400 à700nm   ->  tu prends donc 400nm
avec to 150mm ça donne:
e = 400/(10x150) = 400/1500 = 0.267" par pixel
de là il faut connaitre la formule de l'échantillonnage, la vraie, la seule à connaitre par cœur (avec la mienne)
e = 206 p / F
p = taille du pixel en micron
F=focale
De là tu en déduis la focale nécessaire au bon échantillonnage :
F = 206 p / e   =   206 * 3.75 / 0.267 = 2893mm
Or ton instrument fait 750mm de focale, tu en déduis la barlow qu'il faut:
b = 2893 / 750 = 3.86
-> avec une barlow >=  x3.86 tu es sur d'échantillonner assez serré sur tout le spectre visible
après comment fait ont une x3.86
- soit tu prends une barlow 2 ou 3 lentilles classique x3 et tu ajoute un peu de tirrage pour arriver à x3.9 ou x4
- soit tu prends une powermate x4, dont le grossissement
Une x5 marche aussi bien sur, mais tu commencera à perdre un tout petit peu en luminosité, pas en détail. Donc poses un tout petit peu plus longues, donc un tout petit peu plus sensible à la turbulence. Sur MArs qui est toute petite et très lumineuse, la x5 ira très bien. C'est plus sur Saturne que ça va être un peu plus limite
Whoua, c’est bien plus clair avec cette réponse!! 🙏 merci! Ayant déjà une televue x2 je vais partir sur la powermate x5 du coup. Question comment jouer sur le tirage? Et comment savoir quelle est le grossissement? Pardonnez ma méconnaissance...
