je voudrais faire entrer une eq8 dans un abri toit roulant existant pour remplacer une autre monture,
mais j'ai un doute : j'ai très peu de dégagement entre le scope et le toit, et si je le remonte
de quelques centimètres de trop, je vais être marron.
Y aurait-il une bonne âme pour mesurer la hauteur entre la base de l'eq8 et le centre de la platine
quand elle vise au méridien et à l'horizon ?
Merci beaucoup (c'est pour la bonne cause, c'est pour éviter de décapiter un C14 :))
eul'dulle
Je vais te mesurer cette distance mais de mémoire car c'est à peu prés la positon que je fait prendre à mon EQ8 pour que je puisse ouvrir mon abris  (en fait je pointe à l’horizon mais à l'opposé du méridien ) la partie la plus haute de la monture soit le moteur DEC est à 47 cm de la base . Le centre de la platine est donc plus bas . Sur mon EQ8 il y a soit un C9,25HD en // à une apo de 100mm ou un SC12 .
Dès que la pluie se calme je pars mesurer .
Edit : 25 cm ...
Modifié par eric l
Il y a 11 heures, euldulle a dit :
eul'dulle
sinon tu le range à l'horizontale : barre de contrepoids horizontale, tube horizontal, vers le Nord par ex. ça marche très bien
Super excellent génial, merci.
26 cm c'est ce que j'avais estimé (en mesurant sur l'écran, haute métrologie : :)) sur le plan de jld37 que j'avais trouvé.
Donc 25 cm, c'est parfait, c'est moins haut que la monture actuelle... qui va bientôt partir à la vente donc, si ça intéresse quelqu'un,
surveillez les annonces, une affaire en or :)
Merci eric l et jl.
eul'dulle
