après M3 et M53/NGC5053 suite et fin de mes acquisition d'il y a maintenant 15 jours. J'ai repris la photo il y a peu et une des raisons qui m'avait fait décrocher était la piètre qualité de mon suivi. Après une reprise un peu difficile sur M63, j'ai compris qu'une bonne partie du problème se situait au niveau de la mise en station et depuis en procédant avec SharpCap les choses se sont grandement améliorées. Sans compter que j'ai redressé mon araignée, les aigrettes sont donc plus fines et régulières et surtout symétriques.
J'ai donc souhaité reprendre M63 depuis le début, avec de nouvelles acquisitions pour voir l'amélioration. Je suis content du résultat même s'il faudrait bien plus de pose pour faire ressortir l'immense voile nébuleux autour de cette galaxie (on le devienne en tirant à fond sur les curseurs). La couche rouge est également bien bruité, l'absence de défiltrage n'aidant pas... J'ai quand même un problème de flexion à corriger, mes étoiles sont toutes étirées dans la même direction et le dithering n'était pas assez fort, donc j'ai un peu de trame.
Nikon D700 + GSO 200/1000 sur HEQ5. 60x6mn soit 6h tout pile. Traitement Pixinsight.
Petit comparatif avant/après :
Très joli shoot :)
  Le 03/05/2018 à 06:13, Tromat a dit :
Voir davantage
on dirait quand même qu'elles le sont plus à gauche qu'à droite
le problème n'est peut être pas politique, la collimation?
Merci :)
  Le 03/05/2018 à 06:20, gerard33 a dit :
Voir davantage
Pas bête, faudrait que je la recontrôle. La nuit s'annonce claire, je pourrai vérifier sur une étoile.
Après il y a vraiment une dérive régulière au cours de la nuit qu'on voit bien en enchainant les images (blink) et la déformation se fait dans le sens de ladite dérive. Je vais fixer un hub USB sur le corps de la monture pour centraliser tous les câbles et éviter d'en envoyer plusieurs vers le PC.
Une nette amélioration de la définition.
Moins il y a de câbles entre les axes mieux ça va !
Mon hub est noté sur le tube. Il ne reste que deux câbles souples l'alim 12V et le usb.
Merci bien :)
  Le 03/05/2018 à 07:38, latrade24 a dit :
les couleurs sont top
Voir davantage
J'ai un doute justement. Sur ma version moche d'avant on devine des zones de Ha alors que ce n'est pas le cas sur cette nouvelle version. Je ne sais pas trop laquelle est la plus juste.
  Le 03/05/2018 à 07:43, litobrit a dit :
Voir davantage
Sur le tube, ou sur la monture, that is the question...
Tu le fixe avec quoi d'ailleurs ? Je pensais utiliser de la bande velcro et faire le tour avec mais je ne sais pas si ça va bien tenir.
Belle version !
La différence avant/après est très parlante ! :)
Je confirme, le halo est compliqué à faire ressortir, faut poser plus longtemps et se prendre la tête au traitement quelques heures... ;)
jb
Merci à tous :)
  Le 03/05/2018 à 11:29, Jean-Baptiste_Paris a dit :
Voir davantage
A mon avis avec mon setup il faudrait 60h de pose pour pouvoir commencer à le faire ressortir proprement, et effectivement après une lutte acharnée au traitement. En inversant la luminance et en augmentant à fond le contraste on le devine bien. Notamment en haut à gauche.
