Bon dans ce cas, les meilleurs Canon, tu as les 5DMarkIII et 6DMarkII, 2 full frames
Par contre, mettre autant d'argent dans le marché gris, j'hésiterais pour la garantie...
il y a 7 minutes, Nicolas01 a dit :
Je partage totalement.  Après pour le côté nomade... le cellier à ma terrasse... c'est nomade ? :p
dans ce cas fait toi plaisir,une ccd ou cmos refroidie monochrome et un apn, veinard ;)
Modifié par ERIC12
il y a 2 minutes, acmalko a dit :
tu veux parler du site marchand?
il y a 11 minutes, acmalko a dit :
Hé les gars, on parle bien de photos astro exclusivement ? pourquoi parler d'événements familiaux.
Quant à la montée en iso, elle n'a pas l'importance affichée par ces images de jour sinon on shooterait tous à 100 iso.
Qui parle de 100 iso à part toi ?
Sur les captures c'est bien sur 1600 iso qu'il faut regarder.  Et plus précisément les zones noirs.
Je dis simplement que les images de montée d'iso prise comme démonstration témoignent de l'efficacité en photo diurne et nullement en photo astro. Et comme je pensais que c'était une discussion sur un appareil photo astro dédié...
il y a 3 minutes, acmalko a dit :
Je ne dis pas le contraire mais je n'ai pas d'exemple d'images astro sous la main, je pense juste que le 450D doit légèrement meilleur que le 1000D pour de l'astro.
Pour l'astro, je choisirais une taille de pixel en tenant compte de l'echantillonnage de l'instrument et du ciel.
Ensuite j'aurais tendance a choisir le capteur ayant le meilleur rendement (QE quantum efficiency).
Tenir compte également du champ souhaité et de la différence APS-C vs FF
Il y a 11 heures, acmalko a dit :
Tu aurais des formules pour ça ? Je vois passer plein de calcul mais pour l'explication...
il y a 23 minutes, Nicolas01 a dit :
oui c'est le calcul que j'ai mentionné dans la page 1
Pour savoir si tu auras un bon échantillonnage tu fais toujours
206 x la taille des pixels du capteur/ par la focale de ton instrument
Par exemple avec un canon 6D et un newton 200/1000 tu fais
206x6.55/1000 = 1.34...
Un bon échantillonnage se situe environ  entre 1.5 et 2.5 si mes souvenirs sont bon
Donc dans ton cas ton newton couplé au canon 6D ben c'est bon tu auras un bon échantillonnage
Donc tu pourras exploiter au mieux ton matériel
Tu n'es pas en sous échantillonnage et ni en sur échantillonnage
Le vrai calcul est un peu différent avec d'autre paramètres à tenir en compte,mais trop compliqué pour moi,mais la base c'est çà
Je rejoint ce que dit Acmalko et pour le champ souhaité ca c'est à toi de voir full trames ou aps-c
Modifié par ERIC12
il y a 19 minutes, ERIC12 a dit :
Merci oui j'avais vu ton poste... Je ne comprends pas pourquoi le 206... Je vais fouiller tout ça
le 206 c'est le chiffre magique
C'est le seul chiffre qui ne changera jamais dans ton calcul
Oui il y a des pages explicatives pour l'échantillonnage ,fouille sur le net tu ne va spas avoir de mal à trouver
Oui, 206 (ou 205 selon certaines sources), c'est une constante. Pas besoin de comprendre. :p
A mon avis, en Canon et sans regarder au prix, le 5D MkIII.
Gros pixels, très sensible, échantillonnage assez haut, pas trop de soucis avec le suivi. :)
Et bien sûr, le plein format! :wub:
Encore faut-il que ton instrument soit capable de l'exploiter. Si c'est un newton chinois, tu peux oublier le plein format.
il y a 8 minutes, OrionRider a dit :
non non je vais plus etre tenter en yeutant sur celui ci:)
il y a 29 minutes, OrionRider a dit :
Pourquoi oublier ? Sur astrobin on peut voir de superbes résultats sur Skywatcher 200/1000 avec le 5d mark III...
Avec un newton + CC chinois tu ne peux pas éclairer/corriger correctement les coins du capteur. Il faut recadrer.
Le FF marche bien sur les lunettes. Pour les Newton, c'est moins évident. Pour éclairer et surtout corriger un cercle image de 36mm à 100% il faut un secondaire plus gros, un PO  spécial, un CC adapté,... Bref, c'est du lourd et ça a une influence aussi sur les performances du tube. C'est pas recommandé pour un 200.
il y a 25 minutes, Nicolas01 a dit :
en faite pour commencer oui il te faut un PO (porte occulaire) de taille 3 minimum pour éviter d'avoir du vignetage
Je pense que tu sais ce que c'est,donc dans les coins de la photo ben ca sera berkkk
En lisant un peu entre les lignes je pense que tu veux pouvoir te servir de ton apn en diurne aussi non?
Si oui faudra faire des compromis
Par contre si l'apn c'est pour du pure astro  tourne toi vers un aps-c.
Et la le choix est un peu plus vaste
Modifié par ERIC12
Si tu veux un avis bien personnel,vu que tu n'es pas en nomade,que tu vas shooter depuis ta terrasse
et si c'est pour du pure astro,je me tournerais plus vers un capteur refroidie en monochrome en tenant compte de la taille du capteur adequate et de l'échantillonnage
Tu auras des résultats bien plus beau en  LRVB filtre ha etcc,ton matériel pour shooter évolura avec le temp .Ensuite tu auras 2 options shooter en couleur ou en noir et blanc.
Si par contre c'est pour du mixte ben oui l'apn est un bon choix
je me tourne vers un apn parceque voila mes finances ont changé (voiture hs) donc pas de CP pour l'instant
Juste du grand champs en 135 mm et surtout des timelapse en 14 mm
Modifié par ERIC12
Il y a 23 heures, Nicolas01 a dit :
Quitte à relancer un débat existant. J'ai dans l'intention de changer mon Canon 650d afin d'en prendre un uniquement pour l'astro.
J'avais mal compris...
Modifié par latrade24
il y a 15 minutes, latrade24 a dit :
Ca met un peu le doute tout ça...
Quitte à mettre 2 ou 3000 boules dans un imageur. Autant que ça le fasse bien. Mais mon 650d est APS-C... Dure vie de choix :?:
Le compromis guidera les finances mais j'ai vu qu'avec un 1200D on est capable de faire des choses plus que correctes.
Pour les imageurs CMOS etc je pense que c'est l'objet d'un autre post.
Il y a 16 heures, Nicolas01 a dit :
Ça va être l'heure du compromis je pense car en avis sur le diurne... c'est pas génial....
Quelques exemples ici avec un Sony A7S défiltré Astrodon (énorme avantage du Sony qui tient dans une poche de blouson avec son 35mm/2.8) :
Et aussi en vidéo basses lumières, comme ici :
Et sinon en astro pure :
35 minutes de pose F/5 (530mm de focale) :
75 minutes de pose F/8 (850mm de focale) :
En objets plutôt faibles sinon : F/5 toujours (530mm de focale), 55 minutes de pose :
55 minutes de pose F/5 (450mm de focale) :
Maintenant si je devais repartir aujourd'hui sur un boîtier mixte diurne/astro, je partirais sans hésiter sur le Sony A7 III de 24Mpixels qui est quasiment aussi sensible que le A7S avec un nouveau capteur BSI très performant avec des pixels 2x plus petits...
il y a 57 minutes, Colmic a dit :
Et pour du pure astro mais juste du timelapse nocturne exclusivement ciel étoilé,tu partirais sur quel boitier?
Ce qui me gene avec l'as7 premiere génération c'est qu'en basculant vers une télé par exemple,donc grossissement d'image ben la il est un peu dans les choux comparé au canon 6D 1 ou 2
Modifié par ERIC12
Il y a 1 heure, ERIC12 a dit :
A7S première génération, acheté d'occase pour 1000-1200 euros. Couplé à un 14-24 Nikon par exemple, lui aussi d'occase.
Sinon si le budget n'est pas un soucis, un Zeiss Batis 18 qui apparemment est une tuerie au niveau de la coma (donné meilleur que le Loxia 21).
L'avantage de l'A7S sur les autres boîtiers, c'est que tu fais des poses entre 2 et 5 secondes là où le Canon demandera 15-20 secondes. Pour les time-lapse, c'est pas rien.
Par exemple ici dans l'Atacama à 4000m d'altitude, A7S + Samyang 24 ouvert à 3.5, poses de 4 secondes, aucun traitement sur les images, c'est fait directement avec l'appli time-lapse du boîtier qui génère un fichier vidéo (toujours mon rapport plaisir/emmerdement !!)  :
L'énorme avantage de l'A7 (tous types confondus, normal, S ou R), c'est sa taille et son poids, son énorme versatilité photo/vidéo (notamment pour les aurores, les satellites, flash d'iridium, météores, etc...). Une fois qu'on y a goûté c'est difficile de revenir sur un réflex (j'ai aussi un Canon 7D, il est en vente dans les PA lol, il n'a pas servi depuis que j'ai le A7S, même en diurne).
Tu parles de quoi au juste ? De résolution ?
Es-tu allé voir les full de mes images ? Ces full sont en 4k. Tu connais beaucoup de télés qui savent afficher plus que de la 4k aujourd'hui ?
Sachant que la plupart des gens postent leurs images au mieux en Full-HD, c'est assez rare qu'on montre des full provenant d'APN, notamment à cause du bruit généralement.
Alors évidemment, le A7S possède des pixels de 8,6µ, c'est presque 2x plus qu'un 6D, on ne peut pas lutter au niveau résolution, c'est bien pour cette raison que si je devais aujourd'hui investir dans un boîtier versatile, ce serait le A7 III. Je pense que 24Mpixels c'est le bon compromis sensibilité/résolution.
Maintenant ya pas si longtemps que ça, on shootait avec des boîtiers de 6M pixels (mon premier Canon 10D par exemple), et on s'extasiait sur les résultats :)
Comme quoi on devient de plus en plus exigeants !!
Sinon après tu as le A7R III, mais 42M pixels ça devient compliqué au traitement :D
il y a 9 minutes, Colmic a dit :
Oui c'est pas faux,rien qu'avec le 350d à l'époque et les résultats j'étais tout fou.
il y a 12 minutes, Colmic a dit :
oui de la résolution,du nombre de pixel
Oui cet A7 3 répondrait plus aux attentes en thermes de résolution et de sensibilité,mais la ca depasse un peu le budget
Je m'étais enlver de la tete l'as7, mais bon je veux bien aller voir les full de tes images
il y a 3 minutes, ERIC12 a dit :
Et puis nous sommes surtout en Sony...
il y a 6 minutes, Nicolas01 a dit :
Et c'est un soucis ? Faut absolument rester chez Canon ?
Clairement depuis quelques années maintenant, les capteurs Sony sont bien plus performants que les Canon. Nikon est équipé en capteurs Sony depuis un bon moment maintenant.
L'avantage là encore des A7, c'est que tu peux leur monter n'importe quelle optique dessus (grâce à ses 18mm de backfocus au capteur). Toutes les bagues existent, j'ai même monté un objectif 200/2.8 APO de chez Mamiya en grand format 645 dessus (en plus de toutes mes optiques Canon) !!! Sans aucun problème, tout est repris, même la stabilisation !
Ca faisait plus de 15 ans que j'étais chez Canon (10D, 50D, 5D, 7D !!), comme quoi...
