Je viens de recevoir un oculaire ES 24mm, 1'', la jupe a une partie conique et de ce fait le montage dans un porte oculaire Kineoptics s'avère difficile. En particulier l' immobilisation en rotation  est quasi impossible sauf à sortir exagérément l'oculaire.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Ah bizarre, le mien tient très bien dans le kinéoptics 1" 1/4 mais il faut bien serrer la vis plastique quand même.
L'épaulement avant le cône (coté oculaire) rentre bien dans le coulant du kinéoptics ? j'ai eu un 6,7 ou cet épaulement était presque absent(ou trop large je ne me souviens plus) et de ce fait, il ne tenait pas très bien et se mettait un peu en biais.
Modifié par den
Dans le Kineoptics 1''1/4 il se positionne très bien mais pas dans le 2". Ce soir j'ai mis une petite bande de scotch en double épaisseur et ça marche. Après vérification, le point de serrage du 2" ne se situe par sur l'épaulement d'où le problème.
Merci pour ta réponse.
En cherchant sur le net, il semble que ce soit un réducteur avec une lame de laiton à l'intérieur et effectivement ceux-ci n'aiment pas beaucoup les portées coniques. J'en ai un dont j'ai enlevé la lame laiton et on serre alors avec la vis sur le cône et cela ne fonctionne pas trop mal, mais pas beaucoup de portée sur le coulant de l'oculaire.
Modifié par den
