Bonjour à tous :)
J'ai profité d'une micro éclaircie entre deux averses pour faire un petit essai avec un C5 127/1250 équipé d'un réducteur 6.3
sur la monture mono-bras Celestron et une asi 120MC. C'est l'ancien modèle de couleur gris, j'ai fait rapidement
un alignement sur deux étoiles et j'ai pointé M66.
En premier je suis partie sur des poses de 21s le gain au max et j'ai fait un master de 10 darks car le bruit de la 120MC est important.
Voici deux images de 21s
La première difficulté que j'ai rencontrer était le manque d'étoiles pour l'alignement, après modif de quelques paramétrages j'ai réussi à empilé quelques images
et là la deuxième difficulté est apparue le suivi.
Voici deux empilement de 3 images de 21s
La monture n'est plus toute jeune début année 2000, de plus je n'est pas chercher à paramétrer la correction du suivi dans le goto.
Il serait bien de descendre le temps de pose sous les 10s mais là l'asi 120 est limite, en mono éventuellement ou alors partir plus sur
un modèle comme la 224.
Voici un empilement de cinq images.
Sur cette image on voit bien le problème de suivi à l'empilement. On peut dire que l'utilisation d'un petit capteur comme celui de la 120 n'est pas des mieux
avec cette focale même avec le réducteur 6.3 et une monture AZ. A refaire avec un capteur et des pixels un peu plus gros.
Merci Loye pour ce partage. 👍
on voit très bien ici l augmentation du rapport signal/bruit entre la prise unique et l’empilement de trois prises.... l amélioration est flagrante.
Et cela même avec le défaut de suivi que tu mentionnes....
A refaire avec par exemple 21 images de 3 secondes chacune, gain inchangé .... ça serait intéressant de comparer...
a+,
Lambda
Invité ouki
Merci loye pour ce test
Il y a 5 heures, lambda a dit :
+10000
Ouki
