Siril 0.9.8-003 sous Mac preprocessing flat: tout noir?
je me suis enfin donne un coup de pied dans la c.l et j'ai voulu me servir de SiriL pour traite mes prises de la semaine derniere: 3 nuits de suite sur IC1396 et SH2-129. Que du bonheur donc. Evidemment en bon faineant, je fais un traitement DSS: Pas mal mais un manque de dynamique que je voulais combler avec SiriL vu ce que j'avais lu sur ce forum.
  • La version de Siril: 0.9.8-003.
  • L'APN est un Canon 600D
  • Le laptop, un Mac.
J'utilise un offset deja pre-traite sous DSS que je convertis: ok.
Je prends ma serie de flats que je convertis: ok
Je fais un pre-traitement avec le master offset: pas de soucis apparent sauf que les fichers pre-traites sont du noir pur: zero partout. Des flats noirs, c'est pas bon!
Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite mais quand j'empile ca fait planter Siril pas etonnant vu les zeros.
Quelqu'un a une idee?
Bon ciel,
Xavier.
Maintenant, j'ai un autre soucis. J'ai 519 offsets, je les convertis. Quand j'essaye d'empiler par mediane ou mediane avec rejection, ca plante. Toutes les autres methodes fonctionnent. Pour l'instant j'ai pris la methode max qui me donne de jolis rideaux. ;-).
J'ai remarque un truc un peu bizarre dans la fichier .seq
Le fichier n'est pas regulier. Il y a des lignes avec 13 colonnes et d'autre avec 3 seulement
#Siril sequence file. Contains list of files (images), selection, and registration data
#S 'sequence_name' start_index nb_images nb_selected fixed_len reference_image
S 'offset_' 1 519 495 5 -1
L 1
I 1 1 2049.85 2050 13.9987 10.5702 9 13.1345 2050 12.9635 1759 6930
I 2 1 2049.92 2050 13.9884 10.5745 9 13.1425 2050 12.9715 1774 6897
I 14 1 2049.87 2050 14.0031 10.5731 9 13.14 2050 12.969 1748 7193
I 15 0
I 16 0
I 17 0
I 18 1
C'est normal docteur?:?:
il y a 31 minutes, xavier@cz a dit :
Quand tu dis que ca plante que se passe t'il ?
La méthode max n'est absolument pas recommandé pour ca. Au contraire.
il y a 33 minutes, xavier@cz a dit :
oui et ces fichiers ne sont pas fait pour être modifié à la main. Ca peut tout faire planter.
il y a 7 minutes, lock042 a dit :
Ca plante sans planter. Simplement le stack ne se fait pas. Les logs donnent ca:
22:40:53: Stacking will use registration data of layer 0 if some exist.
22:40:53: Using 8064 MB memory maximum for stacking
22:40:53: Stacking: processing...
22:40:53: Stacking only selected images in the sequence (520)
22:40:58: Stacking failed.
22:40:58: Execution time: 4.30 s.
Pour le max, c'etait juste pour essayer d'avoir quelque chose. J'ai encore eu des fichier pre-traites tout noir meme avec des offsets empiles avec SiriL (en max)
J'ai pas encore tente la modification manuelle. Je viens de tout reprendre les conversion et tous les fichers .seq ont 3 colonnes uniquement apres cette operation.
Oui ok. C'est que ton OS te limite dans le nombre de fichier max que tu peu utiliser.
Y'a une manip à faire sous osx, je sais pas trop laquelle mais elle avait été donné par @mbnb24 je crois.
Le 14/05/2018 à 22:49, lock042 a dit :
Bon pour ceux qui seraient intéressé (moi peut-être après une future MAJ du Mac :b:), voila la recette a faire dans le terminal:
Last login: Sun May 20 21:54:29 on console
bobs-MBP:~ bob$ sysctl kern.maxfiles
kern.maxfiles: 12288
bobs-MBP:~ bob$ launchctl limit maxfiles
	maxfiles    256            unlimited
bobs-MBP:~ bob$ sudo vi /Library/LaunchDaemons/limit.maxfiles.plist
Password:
bobs-MBP:~ bob$ ls -al /Library/LaunchDaemons/limit.maxfiles.plist
-rw-r--r--  1 root  wheel  486 May 20 21:59 /Library/LaunchDaemons/limit.maxfiles.plist
bobs-MBP:~ bob$ sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/limit.maxfiles.plist
	maxfiles    64000          524288
kern.maxfiles: 524288
pour le contenu du fichier /Library/LaunchDaemons/limit.maxfiles.plist:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
 "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
 <dict>
 <key>Label</key>
 <string>limit.maxfiles</string>
 <key>ProgramArguments</key>
 <array>
 <string>launchctl</string>
 <string>limit</string>
 <string>maxfiles</string>
 <string>64000</string>
 <string>524288</string>
 </array>
 <key>RunAtLoad</key>
 <true/>
 <key>ServiceIPC</key>
 <false/>
 </dict>
</plist>
Vu dans les commentaires de cet article (ne pas suivre les conseils de l'article lui-même).
Merci @mbnb24 qui m'a mis sur la bonne voie. :) J'avais trouvé d'autres articles mais les commandes ne fonctionnaient pas. :(
En attendant, je fais ramer le bourrin avec mes 520 offsets. Donc autant poster cette réponse. J'espère sortir IC1396 sous un meilleur jour, enfin je veux dire une meilleur nuit.
Bon ciel,
Xavier.
