Invité ouki
Vous ne le savez peut être pas mais la technique ben c'est trop fait pour moi..........:b:
Je branche je clic et c'est tout, ah non j'admire , j'observe les splendeurs du ciel profond alors ça je sais faire ;)
Mais mais mais il faut bien progresser un peu :refl:
J'ai donc pas mal de lacunes comme certain et comme il n'y as pas de questions idiotes en ce bas monde ....... merci d’éclairer quelques lanternes cela pourra certainement servir a la communauté.
-L'ÉCHANTILLONNAGE    Ça sert a quoi, comment ça ce calcul, les limites et tout et tout
-Les pixels ben on sais déjà que ça ne ce mange pas :eheh:   mais j'aimerais pouvoir comprendre l’intérêt entre petit / gros pixel
-Le suivi azimutal j'ai pas bien (tout) compris il y aurais des zones plus faciles a suivre........
voila voila bon on as quand même pas mal de dossiers en cours si jamais quelqu'un dispose d'un peu de temps, de gentillesse pour développer ces quelques questions je suis preneur.
quand j'ai poser ces questions au premier étage sur le forum "je ne suis fais un peu recevoir ".
Merci a vous
Ouki
Rapidement:
Échantillonnage:
  C'est juste découper un signal analogique (une image optique par exemple) en échantillons numériques.
  les limites seront, pour chaque échantillons le nombre de "graduations" (ex: 10 bit = 1024 valeurs possibles, 12 bit =  4096 valeurs)
  la fréquence d’échantillonnage, c'est à dire tous les combien de temps on mesure une valeur.
Pixel:
  il n'y a pas de petit ou gros pixel, un pixel c'est un pixel, ça n'a pas de dimension,
  mais juste des échantillonnages précis ou pas.
  une image de 1 cm sur 1 cm échantillonnée sur 10 par 10 pixels aura des pixels qui représente 1 mm (en zoomant on voit des "gros" pixels)
  la même image échantillonnée sur 1000 par 1000 pixels sera beaucoup plus précise car 1 pixel représente 0.01 mm
Suivi azimutal:
  pour le suivi équatorial, c'est simple (en théorie), il n'y à qu'un axe qui bouge.
  en azimutal, pour suivre il faut bouger les 2 axes, pour les zones plus facile à suivre, j'imagine que c'est
  soit loin de l'axe polaire, vu que qu'à fort grossissement l'arc de cercle parait droit.
  soit proche vu que ça bouge moins .......
  mais je laisse la main pour les spécialistes.
