Bonjour à tous
voici un assemblage de 3 planches réalisées au C8 EDGE et caméra ASI178MM + filtre rouge.
Les images ont été faites hier vers 22H.
J'ai à chaque fois conservé 300 images sur 2000. Je n'avais pas prévu de faire une mosaïque donc il me manque certains morceaux ;)
Pour le traitement, ondelettes avec registax puis cosmétique sous photoshop.
https://astrob.in/347640/0/
Thomas
Modifié par Thomate
Il y a 7 heures, Davidastro a dit :
Très réussie !
Cela doit être un filtre rouge bien proche des IR pour avoir les petits cratères aussi sombres.
Merci à tous les deux!
Le filtre rouge est un w25+ir-cut.
Je ne sais pas si ça marcherait mieux avec un filtre IR pass.
Le filtre W25 est un rouge soutenu qui laisse passer les IR, mais comme tu lui adjoins un filtre IR-Cut, il ne devrait y avoir que du rouge (il faudrait avoir la courbe de transmission de ton IR-Cut pour le savoir exactement).
Dans ce cas, un IR-Pass n'a aucun intérêt, sauf si tu l'utilise seul.
Généralement les photos de la Lune faite en IR ont les fonds des petits cratères très sombres, surtout en se rapprochant des limbes.
Comme c'est plutôt le cas sur ta photo, je me suis dit que ton filtre rouge devais laisser passer une partie des IR.
Il y a 6 heures, Davidastro a dit :
Oui tu as raison le W25 laisse passer à partir d'environ 600 et l'IR-cut coupe à 675 nm.
C'est assez efficace pour limiter les effets de la turbu, par contre je n'ai pas comparé avec l'utilisation d'un IR-pass (j'ai un 685).
Il y a 6 heures, silver-frog a dit :
Ouh mais voilà une belle résolution !! bravo à toi :)
Et puis une mosaïque incomplète, j'aime (même si je préfère les trous :b:)
Merci à toi!
