montage d'un filtre solaire
Mulder
Non, non et non. C'est le bon modèle, l'épaisseur de la mousse dépend de la température ambiante. D'après les photos, il va très bien ton filtre, c'est exactement le modèle qu'il faut :)!
115mm, c'est le diamètre du miroir, pas celui du tube. Webneta, mesure ton télescope 200/1000 et tu verras qu'il ne fait pas 200mm de diamètre mais 235.
Très bien merci :) Je me voyait déja devoir le réexpédier :rolleyes: ...
Donc il est bien mit d'après les photos ?
Tiens temp que j'y suis ... est ce que c'était normal que la lune était flou et très dur a mettre au point avec ma barlow et mon occulaire de 90 quand j'ouvrais seulement le petit trou au milieux ? je verrai mieux maintenant ?
PS : je sait que je suis un peu lourd mais j'ai vraiment envie d'apprendre et de m'amélioré .
Mais non t'es pas lourd ... ou alors juste un peu ... :be:
C'est peut être ta barlow qui est bonne à rien ...
Pour la Lune tu peux l'observer avec juste le cache central enlevé, ça t'évitera d'être trop éblouï ...:cool:
Un occulaire de 90 :?:
Par contre pour tout le reste tu vas trouver une sacrée différence en enlevant tout le cache !!! ;)
Oculaire de 90, tu veux dire 90x :?: ça serait donc un 10mm :?:
De manière générale, plus tu as de diamètre plus tu peux grossir. Un oculaire de 10mm + barlow x2, c'est déjà un grossissement élevé (180x) que tu ne pourras pas toujours obtenir. L'image peut être floue et moche.
Mais en enlevant le cache, tu as plus de diamètre. C'est donc un grossissement que tu pourras utiliser plus souvent. En tout cas, quand les conditions seront bonnes, tu as des chances d'avoir une image correcte avec ça :) .
Oculaire de 90, tu veux dire 90x ça serait donc un 10mm
Oui c'est un occulaire de 10 mm:) ... Merci pour vos réponses ;)
J'ai bien vut la différence hier en observant la lune c'est effectivement beaucoup plus clair :p
Sinon donc c'est bon pour le filtre ? Et vous pensez que un filtre colorés orange serait sympa en complément du filtre ?
Les filtes colorés, c'est à mon avis inutile. Surtout à un diamètre pas trop gros. Fais une recherche sur le forum.
En complément de ton filtre solaire :?: Mais ça n'a rien à voir!
