Bonjour à tous
Petite nuit sympa sur Paris avec des conditions assez bonnes vers minuit pour shooter Jupiter entre les arbres. Puis tentative vers 3 heures 30 pour Saturne mais avec des conditions dégradées.
Philippe
Modifié par philo93
  • J'aime 3
Bravo Phil, c'est très bon, tu as du remarquer cette micro vibration qui donne visuellement de belles images mais lorsqu'il faut imager c'est une autre histoire, en tout cas tu t'es bien débrouillé !
Il y a 3 heures, le greolois a dit :
Belle Jupiter Philippe! en attendant Saturne
alain
Merci alain
J'ai bien attendu saturne qui passait entre les arbres vers 3 heures 30 mais le seeing s'etait totalement degrade.
Il y a 2 heures, Davidastro a dit :
Très joli Jupiter !
Un tantinet rose, mais il semble que cela soit courant avec une 224.
Merci david.
J'ai toujours un peu de mal avec les couleurs. Tres complique de trouver les bons reglages.
il y a 23 minutes, wilexpel a dit :
Merci william
C'est exactement ca william. Mais ce fut une bonne soiree par rapport au desastre de ces derniers mois. Il faut etre a l'affut du moindre creux de turbulence.
Il y a 2 heures, philo93 a dit :
Merci david.
Je confirme, avec ma 224 pas évident à doser le déficit de bleu.
Je passe pas la fonction Balance RGB de Registax 6 et j'essaie d'avoir le bleu qui se superpose au vert et rouge mais souvent la courbe bleue est déformée par rapport aux courbes R et G.
Sinon belle image au Mak.
Très jolie Jupiter, et effectivement il faut être à l'affut.
J'ai les mêmes soucis de dosage des couleurs avec la 224 mais via R6 ça se corrige bien.
Bravo en tout cas.
Julien
Bien jolie, cette Jupiter !!
Je ne ferai aucun commentaire sur les couleurs (c'est mon chantier galère actuel !), les tiennes sont très bien comme ça :)
