Merci Vincent, Théo, et Manu : Pour Mars il faudra que je tombe sur une nuit de Juin après elle sera vraiment très basse !
De rien Valentin ;)
Même en restant confiant Manu : 18° au méridien au premier Juillet, si le seeing est équivalent à ce que j'ai eu à Paris pour l'instant, les résultats seront déplorables ! je t'enterai quand même par contre !
  Le 07/06/2018 à 19:39, wilexpel a dit :
Voir davantage
C'était pour tenter de la garder la patate... je suis un peu comme toi cette année avec des anciens soucis de matos !!
Force et honneur mon Wil :)
Manu
Tes images Will sont vraiment fabuleuses, incroyables de détails et de netteté.
Chapeau M'sieur :).
Salut William,
Elle est très correcte cette Jupiter vu la catastrophique configuration planétaire du moment.
Je  sais combien c'est frustrant comparé aux précédentes années.
Par contre elle a une dominante verte sur mon écran.
  Le 03/06/2018 à 16:31, wilexpel a dit :
Il faut vraiment que je trouve une solution à ce déréglage intempestif de la collimation, au bout de 10-15 minutes elle part en coui..e ! J'ai l'impression que c'est la bague prévue pour le Fastar qui se desserre !
Voir davantage
Oui, là il faut vraiment régler ce problème en priorité !
Salut Albéric, merci pour ton passage : Pas facile de régler le problème, je pense que cela vient du secondaire mais j'ai des difficultés a en trouver la cause réelle, ce n'est pas faute d'avoir essayé !
  Le 11/06/2018 à 09:25, wilexpel a dit :
Voir davantage
Je ne connais pas le monde des SC, mais tu n'as pas moyen de bloquer le primaire
et faire la map avec un porte-oculaire pour au moins le mettre hors de cause ou non ?
Après reste la lame de fermeture et le secondaire. Ou alors du jeu dans le système de
serrage de la caméra ?
  Le 11/06/2018 à 17:01, xs_man a dit :
Voir davantage
Le primaire est déjà bloqué par 2 grosses vis, je pense que je vais faire en sorte que la MAP du tube soit également verrouillée. C'est certainement du secondaire qu'il y a un blême ! Pour le serrage de la caméra je ne pense pas avec le click lock c'est bien verrouillé et je n'aurais pas une décollimation aussi énorme !
