TuxAstro Posté 16 juin 2018 Posté 16 juin 2018 Le 08/06/2018 à 14:48, Nibuam a dit : si tes images sont du genre blabla_01.fits blabla_02.fits .... alors tu fais : setext fits stack blabla_ rej 3 3 -nonorm et c'est tout, tu auras une image blabla_stacked.fits. La ligne setext fits est à mettre une seule fois, au début du fichier. Bonjour, Si je comprends bien, dans le cas ou on a des .fits, on ne peux pas utiliser les séquences ...? Pourquoi ne pas créer une commande seq [Nom] [repertoire/fileS] qui créerait une séquence Nom.seq afin d'automatiser les fichiers fits, merci de me corriger si je me trompe !!!!
lock042 Posté 16 juin 2018 Auteur Posté 16 juin 2018 Si on peut. C'est justement le principe. Il faut juste que les fits aient un nom qui suit un certain shema pour etre reconnu en temps que tel. Ce qui est assez logique dans le fond.
lock042 Posté 16 juin 2018 Auteur Posté 16 juin 2018 il y a 38 minutes, TuxAstro a dit : Pourquoi ne pas créer une commande seq [Nom] [repertoire/fileS] qui créerait une séquence Nom.seq afin d'automatiser les fichiers fits, merci de me corriger si je me trompe !!!! Il n'y en a pas besoin car ceci est fait automatiquement avant les commandes stacks, preprocess, register, etc ...
chouette1 Posté 16 juin 2018 Posté 16 juin 2018 Bonjour J'ai chargé la version 9.9 et commencé un traitement d'images ccd ha sII et OII pour le prétraitement pas de soucis,je suis pas à pas le tuto de Jonathan Cary. Dans traitement de l'image j'ai accès au panneau "composition d'images multi-canaux" mais le reste est grisé donc pas d'accès et je ne comprends pas pourquoi. Si tu peux me renseigner sur ce point je t'en serais très reconnaissant. Merci Jean-Yves
Argonothe Posté 16 juin 2018 Posté 16 juin 2018 @chouette1 Regarde ici https://siril.linux-astro.fr/course/view.php?id=17
chouette1 Posté 16 juin 2018 Posté 16 juin 2018 Merci pour le lien et si je comprends bien pour trouver ma réponse il faut que je m'inscrire aux cours. Jean-Yves
Argonothe Posté 16 juin 2018 Posté 16 juin 2018 (modifié) Non tu peux aussi regarder ici https://free-astro.org/siril_doc-fr/#RGB_Compositing Tu as à ta disposition, des cours en ligne et une doc, dans le cas du compositing rvb c'est pratiquement identique, je n'ai pas eu le temps encore de compléter le cours. Mais en inscrivant tu seras informé si l'un des cours auquel tu es inscrit a été mis à jour, et je fais très régulièrement des mises à jours ;-) en fonction des évolutions et des demandes, ou simplement si je peux compléter l'existant. Par exemple la dernière en date est l’histogramme Modifié 16 juin 2018 par Argonothe
patrick cartou Posté 20 juin 2018 Posté 20 juin 2018 Bonjour Ce matin j'ai utilisé SIRIL sans problème. Cet après-midi je voulais traiter une autre série d'image, et voila que réapparaît "l'erreur à la ligne 19" au lancement d'un script (quel qu'il soit d'ailleurs)….la commande cd (change directory je suppose) n'est pas acceptée.. Que faut-il faire s'il vous plaît ? Merci par Avance. Patrick
lock042 Posté 20 juin 2018 Auteur Posté 20 juin 2018 1 - Quel script est utilisé ? 2 - Vérifier que Siril se trouve dans le bon dossier avant le lancement du script. 3 - Vérifier qu'il n'y a pas d'accent dans les chemins utilisés 4 - ...
patrick cartou Posté 20 juin 2018 Posté 20 juin 2018 Je n'ai rien changé, emplacement des brutes etc...toujours au même endroit. Enfin je vais vérifier quand même….il doit bien y avoi r quelque chose.
lock042 Posté 20 juin 2018 Auteur Posté 20 juin 2018 Stp répond a la question du script utilisé et fais une capture de siril avant que tu lances le script.
patrick cartou Posté 20 juin 2018 Posté 20 juin 2018 Copie d'écran du message d'erreur (je nage un peu, là..) erreur.pdf
lock042 Posté 20 juin 2018 Auteur Posté 20 juin 2018 Je te demandais une capture AVANT de lancer le script pour mieux voir. Sinon le soucis surement c'est qu'il faut se replacer hors du dossier offset.
Argonothe Posté 20 juin 2018 Posté 20 juin 2018 Oui regarde ton répertoire de travail, c'est image/offset, remet images comme répertoire de travail cela fonctionnera beaucoup mieux ;-)
vinvin Posté 21 juin 2018 Posté 21 juin 2018 Peut-être qu'il faut mettre un cd au début des scripts pour que les utilisateurs ne se préoccupent pas de ça.
patrick cartou Posté 21 juin 2018 Posté 21 juin 2018 Oups ! En effet le répertoire de travail est dans "offsets"... siril.pdf
patrick cartou Posté 21 juin 2018 Posté 21 juin 2018 Suite du feuilleton: j'ai désinstallé SIRIL puis ré-installé. Le répertoire de travail est toujours "Mes Images\offsets"...…..
patrick cartou Posté 21 juin 2018 Posté 21 juin 2018 Il y a 15 heures, Argonothe a dit : Oui regarde ton répertoire de travail, c'est image/offset, remet images comme répertoire de travail cela fonctionnera beaucoup mieux ;-) J'aimerais bien modifier le répertoire de travail, mais ne sais pas à quel niveau saisir cette modification….sincèrement désolé (je ne voudrais pas "polluer" le fil…..)
vinvin Posté 21 juin 2018 Posté 21 juin 2018 à coté de là où il est affiché en bas il y a un bouton à droite pour changer en parcourant le disque dur, sinon avec la commande cd .. ça remonte d'un niveau si c'est juste ce qu'il y a à faire
patrick cartou Posté 21 juin 2018 Posté 21 juin 2018 il y a 19 minutes, vinvin a dit : à coté de là où il est affiché en bas il y a un bouton à droite pour changer en parcourant le disque dur, sinon avec la commande cd .. ça remonte d'un niveau si c'est juste ce qu'il y a à faire Je n'avais pas repéré ce "bouton" en effet….honte sur moi ! Et mille mercis à tous…..SIRIL "ronronne" sagement maintenant.
patdut Posté 22 juin 2018 Posté 22 juin 2018 (modifié) Un ptit truc qui me chiffonne. J'ai sur mon capteur des zones non exploitables en bord de champ (bande noire en bas et aussi à droite) hors zone utile du capteur. Quand je fais le pré-traitement je croppe avant de faire l'empilement pour évacuer cette zone "perturbatrice". Je fais en général des poses de différentes durées donc je traite séparément chaque sequence pour finalement les empiler au final. Hors, comme les crops ne sont pas strictement identiques ben je ne peux pas réaliser cette dernière opération. L'alignement global des deux images ne fonctionne pas. Une idée pour contourner ce problème ? Merci Modifié 22 juin 2018 par patdut
patdut Posté 22 juin 2018 Posté 22 juin 2018 Lors de l'empilement, est-ce que cette zone "morte" n'intervient pas dans le processus ?
vinvin Posté 22 juin 2018 Posté 22 juin 2018 L'empilement se fait pixel par pixel donc ça ne dérange pas les autres. Ca prend juste un peu plus de temps d'empiler les images qui ont une zone inutile, mais à moins d'arriver à les cropper de façon parfaitement identique je ne vois pas de solution actuellement. Il te faudrait un mode mosaïque, mais il n'est pas encore disponible dans la version officielle.
astrotech Posté 27 juin 2018 Posté 27 juin 2018 (modifié) Bonjour Par curiosité, j'ai voulu installer Siril version windows. Installation est ok, mais au lancement en cliquant sur le raccourci bureau, un message apparait indiquant qu'il est impossible de demarrer le programme car libopencv_core341.dll est manquante sur le PC. Un avis? Une solution? PC intel Xeon, Windows 7 Pro 64bits Merci @+ Steph Modifié 27 juin 2018 par astrotech
astrotech Posté 27 juin 2018 Posté 27 juin 2018 Bonjour j'ai pris le windows Windows (64bit) Grâce à un utilisateur français (Colmic), il existe maintenant deux méthodes alternatives pour installer Siril. La première est basée sur un installeur. Elle va également installer des scripts très utile au bon endroit. Si vous aviez déjà installer une version 0.9.9, alors cela peut occasionner quelques conflits. Dans ce cas, supprimer les fichiers de l'ancienne installation ainsi que le dossier siril dans %AppData%. Il est également très important de lire tous les messages pendant l'installation. Téléchargement de l'installateur automatique
vinvin Posté 27 juin 2018 Posté 27 juin 2018 Peut-être qu'il manque des fichiers ou des dépendances dans cet installeur, il faudrait vérifier avec cet outil https://github.com/lucasg/Dependencies Je crois qu'on le télécharge en cliquant là et après il faut faire glisser siril.exe dessus pour qu'il indique quel est le fichier manquant... Bon courage !
breal Posté 27 juin 2018 Posté 27 juin 2018 (modifié) Bonjour je suis satisfait de siril une petite demande ! je ne sais si c'est le bon endroit ? prise de vue ciel profond video SER a la prise de vue il est conseillé (ce que je fais) de prendre plusieurs vidéos. pour l'empilement de celles ci , ça passe par PIPP. ET SI : siril pouvais le faire ? je suis sur W10 Alain je rajoute merci de ce que vous faites Modifié 27 juin 2018 par breal texte
