Tu peux directement traiter tes ser de ciel profond dans Siril, en revanche peux tu préciser si tu veux traiter et empiler chaque ser indépendamment ou les combiner en une seule séquence que tu traites ensuite ?
Certaines fonctions ont même été développées principalement pour le ciel profond comme le tri avec comme critère la rondeur etc...
Regarde ici https://siril.linux-astro.fr/course/view.php?id=19#section-4
bonjour
c'est de les combiner en une seule séquence et de les traitées ensuite.
je viens de voir qu'un tri des images est possible "lien"(je vais voir)
en gros je cherche la simplicités des traitements de mes photos."ce que je fais avec mes RAW Canon"
comme je viens d'acquérir une 224mc et comme conseillé prise de vue SER.
un seul logiciel c'est du bonheur :be:
je cherche plaisir sans em........ent avec SIRIL et ses scripts que du plaisir :)
avec PIPP je fais tuto revue Astrosurf
peut être un script qui prend les SER les additionne et traitement comme les scrips A7S de SIRIL
je sais c'est du boulot et je rêve peut être.
en tout cas BRAV:1010:
Ca ne va pas être facile de gérer une séquence de séquences je crois actuellement.
On pourrait faire en sorte que la conversion prenne plusieurs fichiers SER pour en faire un seul nouveau, mais ça dupliquerait la taille sur le disque dur, je pense pas que ce soit l'effet recherché.
Merci en tout cas :)
Au fait, vous en êtes où des scripts en ligne de commande ?
(il me semble que l'un d'entre vous était en cours de test...)
  Le 27/06/2018 à 22:05, gehelem a dit :
Voir davantage
J'ai créé 8 scripts pour traitement APN, dispo directement dans le fichier d'install auto dont le lien est dans le premier post.
  Le 27/06/2018 à 15:18, astrotech a dit :
Installation est ok, mais au lancement en cliquant sur le raccourci bureau, un message apparait indiquant qu'il est impossible de demarrer le programme car  libopencv_core341.dll est manquante sur le PC.
Voir davantage
Bizarre, ça fonctionne parfaitement chez les autres. C'est peut-être une librairie Windows que tu n'as pas ?
De mon côté ça fonctionne très bien mais sur Windows 10, pas testé sous Seven.
Des possesseurs de Seven 64 peuvent tester ?
  Le 27/06/2018 à 23:41, Colmic a dit :
Voir davantage
Oui, mais pour les utiliser dans un terminal ce n'est pas encore possible, si ??
  Le 28/06/2018 à 06:21, lock042 a dit :
Si.
Voir davantage
Rhhhha !
Trop fort, merci... j'avais pas  pigé.
Bon bin à venir : un  script shell de script Siril pour mâcher ce qui sort d'Ekos ... ça va être long mais ça me titille.
  Le 27/06/2018 à 21:57, vinvin a dit :
Voir davantage
Si en fait, c'est ce qu'il veut je pense. Dans Pipp il existe deux modes. Le mode batch et le mode join. Quand tu charges plein de SER, si tu prends le mode batch il va appliquer le meme traitement à tous les SER. Le mode join va regrouper tous les SER en un seul. C'est particulièrement pratique quand pour du ciel profond rapide on découpe la capture en plusieurs séquences de 10min. Pour le traitement on va vouloir travailler que sur un seul fichier, alors il faut concaténer le tout. Ca pourrait être une option à rajouter dans la conversion.
Nouvelle essai d'installation sur un autre PC, mon portable d'acquisition un I7 sous windows 7 64 bits.  Ça fonctionne.
La fameuse DLL est bien présente sur le PC. J'essaierai de la recopier sur le premier PC.
Sinon,  même déboire que Manudu74, je comprends qu'il n'existe pas de script prétraitement pour les images CCD sortant directement en Fits. Grosso modo, Siril c'est uniquement pour les APN.
Ne sachant pas faire de script, j 'abandonne Siril, dans l'attente de la création d'un tel script CCD.
EDIT: JE VAIS RESSAYER ALORS. Bon je me serai bien passé du mode manuel. Vivement un script pour CCD. Merci Cyril
Steph
Modifié par astrotech
  Le 28/06/2018 à 08:24, astrotech a dit :
Voir davantage
Ah ben non. Pas du tout.
D'ailleurs Siril ce n'est pas que des scripts, c'est dommage et très réducteur de ne s'en servir que comme cela. On peut l'utiliser, et c'est beaucoup mieux, en manuel. Et c'est franchement pas dur. Encore plus quand on travaille directement avec des FITS. Et niveau doc, il ne manque pas de tuto (écrit/vidéos) pour comprendre comment faire.
Modifié par lock042
Question rapide sans avoir spécialement refléchit : quelle serait la différence un script APN et un script CCD?  ce sont en soit les mêmes étapes pour le prétraitement.
Edit1: on supprime les lignes correspondant à la conversion raw
Edit 2: lors de l’exécution du script, la console nous indique elle les taux de réjection pour les différents master?
  Le 28/06/2018 à 08:51, astrotech a dit :
Voir davantage
C'est exactement ça .... En faisant juste attention aux noms des séquences et des masters qui seront différents.
Rien de bien compliqué en soit.
Modifié par lock042
En fait, sortir un script générique pour CCD est plus compliqué car les images d'entrées n'ont pas le même nom d'un utilisateur à l'autre. Alors qu'avec les APN, l'outil de conversion normalise les noms des images en séquence de FITS possédant des noms génériques (offset, darks, images ....). On peut donc facilement scripter.
Par exemple, dans ton cas, si tu as une série qui s'appelle :
blabla_0001.fit, blabla_0002.fit, blabla_0003.fit, ...
Alors le nom de ta séquence sera
blabla_
Le master obtenu à partir de cette séquence sera :
blabla_stacked.fit
si tu fais un prétraitement avant, la séquence devient :
pp_blabla_
etc...
Et donc, pour les CCD ca sera propre à chaque utilisateur, et à chaque utilisation. Ou alors on fait une opération de conversion FITS->FITS (c'est possible mais pas par le script. Tu peux le faire dans l'onglet conversion avant le traitement) afin d'avoir des noms génériques (offset, darks ....).
Autre solution, on utilise un logiciel tiers pour renommer les fichiers FITS initiaux avec des noms génériques (moins pratique)
Modifié par lock042
J'utilise SIRIL 0.9.9 pour Windows avec une caméra CMOS donc images .fits.
J'ai modifiè le script initial pour lui indiquer de lire des fichiers fits.
Il faut renommer les images (très facile avec le logiciel ''Renomme'') , les mettre dans les dossiers biases, flats, darks, lights et le script fonctionne tout seul.
J'ai joint mon script.
Bon courage,
Jean Louis.
Caméra_preprocessing.ssfFetching info...
Modifié par COOPER168
Bon! la 1ere tentative avec Siril fut un echec.
J'ai utilisé le script de JeanLouis.
Une fois les fichiers enfin correctement renommés( j'ai bien mis une grosse demi-heure) et renseignées correctement le répertoire de travail, le Script se déroule jusqu'au bout.
Les Master sont Ok, mais c'est le prétraitements des brutes puis l’alignement qui ont merdé. La moitié des poses n 'a pas été prise en compte. Le résultat final était disons assez psychédélique/ésotérique....
Bon après je me suis rendu compte que Jean Louis était sous cam couleur alors que je suis en monochrome (Ha dans le présent essai).
Ok, je regarde le script et je retire -cfa -debayer.
Je relance le script.  Plantage en ligne 13. Ok....., je regarde la fameuse ligne en question. Elle correspond à rien: C'est la ligne vide juste avant #build master-bias
Ok.... je reécris -cfa -debayer pour voir (je suis sur de l'avoir bien écrit). Rebelote erreur en ligne 13.....
Bref, je suis repassé sous DSS sans problème....
Mais je resserrai....
Steph
  Le 29/06/2018 à 10:08, astrotech a dit :
 j’étais dans le bon dossier. :)
Voir davantage
Je pense sincèrement que non.
Il faut bien vérifier en bas  que tu sois à la racine des dossiers biases et Cie... Moi ici c'est dans /tmp
Modifié par lock042
Sincèrement je pense que oui :) mais je vérifierai.;) Ca sera pour la semaine prochaine. Je te laisse tranquille ce WE:be:
on est bien d'accord que ds ton répertoire tmp, tu as les sous répertoires DOF et LIGHT ?
  Le 29/06/2018 à 10:16, astrotech a dit :
Voir davantage
Oui.
D'ailleurs, rien n’empêche qu'en début de script tu écrives une ligne :
cd blabla
ou blabla est le chemin absolu de ton répertoire de travail.
Bonsoir petite question
Sa fait 2 fois que lorsque je fait enfin j essai de faire la deconvultion le logiciel plante et s arrête net et le programme se ferme. J'utilise win7 et siril 0.9.9.1
Merci d avance
Désolé mais tu donnes trop peu d'information.
Comment t'y prend tu ? Est-ce après un stacking ?
Quelle type d'mage ?
Quelle valeur tentes tu de mettre ?
etc ..
Au pire, envoie ton image que je regarde.
Alors c'est après avoir fini l empilement un.peu de retrait du gradient la tout fonctionne nickel mais des que je fait deconvultion la je ne touche aucun parametre par contre er que je fait appliquer sa plante et sa ferme le programme
Bon la sa ma pas déranger vu que j à vais foirer la mise au point,
Donc maintenant à chaque étape je vais enregistrer le résultat, en tout cas merci de répondre si rapidement
Enregistre ton image après le retrait de gradient.
Et au pire, si ca plante, tu peux réouvrir ton image et appliquer la déconvolution. La ca marchera. Je vais voir ce qui peut faire planter.
C'est ceux que j ai  fait à midi sur ma photo de hier soir ou siril ma fait vraiment un super boulot avec le retrait de l ampglow
Vraiment un très bon soft
Ce soir je continue le traitement
Merci beaucoup pour ton aide
