désolé pour cette question idiote, mais je me suis mis le doute tout seul :
admettons que je possède une camera CMOS monochrome dont les pixels sont trop petit  pour obtenir un échantillonnage correct avec mon setup (2,4microns pour un tube 200/800  soit 0.62"/pixels)
si je travaille  en binning 2*2 cela règle t'il mon problème d'échantillonnage et puis-je considérer que je travaille désormais avec des pixels de 4.8 microns et un champs d'image identique ?
merci de votre confirmation
Il n'y a pas à ma connaissance de binning réel sur une cmos, sinon le raisonnement est bon , champs identique, taille d'image divisée par deux, échantillonnage multiplié par 2, mais pour une ccd.
Modifié par laulau
d'après ce que j'ai compris on peu faire du binning, mais c'est du binnning logiciel (qui n'a pas la même efficacité qu'un binning physique directement de la camera)
mais du coups le résultat est la ; si je peux binner, j'améliore mon échantillonnage et diminue d'autant les éventuelles problématiques de guidage etc...
merci
Vous ne parlez que de la problématique d'échantillonnage mais le binning est aussi sensé augmenter la sensibilité du capteur.
La question est aussi de savoir si le binning logiciel est aussi efficace que le binning matériel de ce point de vue.
Modifié par morbli
Il y a 3 heures, morbli a dit :
j'ai cru lire ici.(me semble t'il sur un fil de C.buil ? )  que le binnng logiciel améliorait la sensibilité et le rapport S/B, mais pas autant que le binning direct de la camera.
(le binning logiciel augmente  le bruit du super pixel,(le bruit double presque) alors que dans un bining logiciel il doit  a a peine augmenter. et donc le rapport S/B n'est pas aussi intéressant  de mémoire 2 fois moins bon)
mieux expliquer:
https://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.atik-cameras.com%2Fnews%2Fbinnning-the-differences-between-cmos-and-ccd%2F&edit-text=&act=url
Modifié par pinx
Il y a 7 heures, pinx a dit :
Réponse : oui
Pour ce qui est du binning avec les cmos il n'a pas la même efficacité que sur les ccd mais en faisant du bin 2 tu devrais en théorie améliorer ton snr d'un facteur 2 (car signal *4 et bruit de lecture*2)
Lionel
Le binning en CMOS n'est pas un binning hardware. Mais il améliore tout de même le RSB. Toutefois, mieux vaut acquérir en bin 1 et faire le BIN 2 avec un logiciel de traitement (type IRIS). Les algorithmes sont meilleurs.
JF
