Bonjour à tous!
J’ai un petit problème avec Deep Sky Stacker, en effet j’ai effectué mes séries de photos bruts et dof, et je voudrai rentrer tout cela dans le mixer DSS, afin d’en ressortir une image empilée etc.
Le problème étant tout simple, je ne peux pas mettre mes fichiers dans DSS, lorsque je les glisse dans leurs emplacements respectifs dans le logiciel, le logiciel ne prend rien, (cela me marque même « chargement de 0 fichiers » alors que je lui demande d’en prendre 30)
Auriez-vous déjà eu ce problème ?
Sauriez-vous le résoudre ?
A savoir que je n’ai jamais réussi avec DSS et que ce n’est pas une « panne »
Atitre d’information, j’image avec un APN Nikon, et j’obtiens donc des NEFs, mais cela n’en devrait pas poser de problème
Merci d’avance !
A mon sens cela vient du format des fichiers, tu utilises quelle version de DSS ? (met au moins la 334)
Par ailleurs il me semble que tu dois les charger à partir de DSS et tes fichiers doivent se trouver sur le disque ou une carte SD (évite de les glisser)
Modifié par archange34
Peut tu faire une capture d'écran avant et après le chargement ? As tu la dernière version de DSS ?
J'ai testé la manip du glissé/déposé dans la zone d'image et le logiciel me demande bien quel est le type d'image que je veux charger.
Essai de faire un réinstallation propre de DSS.
Met des captures d'écran de ton problème pour que l'on puisse t'aider !
Le 13/06/2018 à 15:35, Matt-astro a dit :
j’ai fais fichier, ouvrir et rien ne change...
Attention, pas 'ouvrir une image' dans la zone 'Traitement'!
Normalement, tu glisses l'ensemble des photos avec la souris dans la fenêtre principale du programme. Il te demande alors si c'est des images, des darks, des flats, offset...
Ou alors via la zone 'Enregistrement/Empilement' tu as en rouge 'Ouvrir des fichiers image'.
Tu peux aussi tout charger comme 'image' puis avec un clic droit tu peux changer le type de fichier:
changer_type.jpg&key=7c274e867d44ce90bdf
Merci pour les réponses à tous
Pour ce qui est d’utiliser un autre logiciel, j’utilise déjà Pixinsight (SiriL est plutôt compliqué je crois me souvenir), mais l’interet de DSS est de faire un traitement très rapide (ne disposant souvent pas de beaucoup de temps)
Je vais essayer de réinstaller, et si cela ne fonctionne pas j’essayerai sur un autre PC
il y a 35 minutes, Matt-astro a dit :
La dernière version permet de tout faire automatiquement, de façon aussi simple que DSS
