bonjour,
petite ballade au tour du soleil ,quelques petites protus très faibles j'ai dû pousser le gain .
Paul
Merci David , Sauveur et Will,
David , c'est juste sorti AS3! Et resserrement de la courbe .
Paul
Merci Iserois,
ouf! J'ai réparé mon PC , maintenant avec win10 en 64b , aux premiers essais avec Firecapture je ne gagne rien en f/s .
manque plus que le soleil , mais ca c'est pas avant la semaine prochaine :cry:.
On est reparti pour la séquence 1 jour de ciel bleu pour 5 jours de flotte , qu'est-ce qu'on prend dans le SO cette année.
Paul
Modifié par banjo
belle collection de protus! :)
Et avec ton nouveau pc, firecapture plante moins, j'espère?
a+
stéphane
Modifié par stef41
merci Steph,
j'ai pas essayé sur le ciel vu le mauvais temps ici et pour encore 2 jours ,mais à vide la caméra a l'air de fonctionner correctement avec Firecapture.
Par contre je croyait que de passer de win7 32b à win10 64b allait accélérer la fréquence de capture usb3/ssd ,même pas bof,bof bof!!!!
Paul
Il y a 8 heures, banjo a dit :
Déjà, malgré les arguments marketings, chaque nouveau système est globalement plus lent que le précédent.
Ensuite, une application 64 bits tourne environ 30% plus vite sur un système 64 bits que la même application en 32 bits, mais une application 32 bits tourne environ 10% plus lentement sur un système 64 bits que sur un système 32 bits.
Donc, comme tu peux le constater, ce n'est pas si simple; l'intérêt majeur du 64 bits est de pouvoir gérer plus de mémoire.
Ensuite, le goulot d'étranglement vient principalement du chipset qui gère le port USB que tu utilises.
Si ton port USB te permet de faire au maximum du 150 I/s dans une résolution donnée, même si tu remplaces ton processeur par un qui est deux fois plus rapide, tu resteras à 15O I/s.
Bref, rien d'anormal dans le fait de ne pas aller plus vite.
Tu as même de la chance de ne pas avoir eu une baisse des performances ! ;)
David -> pense-tu que si je met une carte pci-e avec sortie usb3 dans le PC le débit s'améliorera ?
Paul
