Je possède un masque de Bathinov en plastique (faute de ne pas pouvoir en trouver en métal).
Lors d'une soirée, je l'ai laissé dans l'herbe et l'humidité me l'a voilé.
Connaissez-vous une ou plusieurs astuces pour remédier à ce problème ? (déjà essayé : sèche-cheveux, sous des poids...rien n'y fait !! )
merci
Essaies voir de le serrer entre deux trucs plats, si possible en métal et de chauffer légèrement (sèche cheveux) pendant cinq bonnes minutes.
Le ‎11‎/‎06‎/‎2018 à 18:45, pyrou61 a dit :
merci
Bonjour :cry:
On a tous du soucis à se faire...
Je vais faire attention, ma table de jardin est en plastique :cool:
Plus expéditif, quoique hasardeux : le faire tremper une nuit, le lendemain matin, le repasser (oui, au fer, pas trop chaud, sans vapeur !), sur un support rigide avec une couche de tissu en dessous jusqu'à ce que ce soit sec.
Il y a des plastiques hygroscopiques, d'ailleurs beaucoup sont sensibles à l'humidité (les polyamides, les polyesters, notamment), mais je ne pensais pas que cela pouvait aller jusqu'à des déformations ! Je me demande bien de quoi ce masque est fait.
Modifié par Moot
merci pour vos réponses , mais je vais en commander un autre sur astroshop , ils sont en promo en ce moment (donc je vais pas m’embêter à essayer de réparer le voilé) ...et je prendrai le diamètre au-dessus car le précédent je le trouvais un peu juste...
Le 13/06/2018 à 10:59, Moot a dit :
Quand tu marches sur un truc dans l'herbe humide ça se déforme...Comme sur le sec :be:
:dehors:
Pas la peine de t'embêter, le fait qu'il soit (légèrement) voilé ne va pas modifier son fonctionnement et la MAP sera toujours aussi bonne qu'avant.
Sinon, en fabriquer un dans une couverture en plastique, avec une règle et un cutter va te coûter bien moins cher.
