Je souhaite acheter un masque de Bathinov pour mon Newton SW 200/800 carbone.
Sachant qu'il fait 235mm en diamètre extérieur, quel modèle dois-je prendre ? un 195-240 ou un 215-260 ? ( Mon diamètre faisant parti des 2 versions )
merci
PA est en rupture de stock sur les masques de Bathinov depuis plusieurs mois et j'ai peu d'espoir qu'il ravitaille un jour..:mad:.... Il y en a sur Astroshop en métal ( j'ai déjà eu des soucis avec celui en plastique (post récent à ce sujet ) , et je préfère en prendre un en métal...
Des tas de gens ici (j'en fais partie) ont fabriqué leur masque eux-mêmes, ça demande de se procurer une feuille de plastique noir pas trop mince, un cutter et d'imprimer le "patron" : http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx
Le plus difficile, c'est de trouver comment le monter à l'avant du tube, un anneau de carton épais est une bonne solution et d'autres que moi te donneront des idées s'ils passent par ici.
Au fait, si le tien est un peu gauchi, ce n'est pas très grave, on est loin de l'instrument de précision.
OK merci, j'ai commandé le 215 /290 si je me souviens bien, car la bricole et moi, ça fait deux ! ( déjà que quand il faut faire un trou, j'ai la hantise de sortir la perceuse, je risque pas de fabriquer quelque chose, aussi simple qu'il soit... Donc malheureusement, je paye !!)
Il y a 11 heures, Moot a dit :
Bonsoir pour faire tenir le mien j'ai mit 3 bouts de patte à fix que j'ai piqué a mon fils  et sa fonctionne à merveille
Même voilé (un peu) ton masque fonctionnera correctement. Au pire, cloue le sur un cadre en bois pour le redresser - s'il est plié en 2 !
Le 18/06/2018 à 18:35, pyrou61 a dit :
.. Pas bête comme idée, mais j'en ai déjà commandé un autre, voir ci-dessus !
Dommage... dire qu'on en fait un pour moins de 3€ en à peine 3 quarts d'heure avec une protège cahier, une règle et un cutter...
