cette fois c'est bon ou c'est naze l'ordi a changer.
la dernière fois j'ai réussi a le relancer cette fois ci :mad:
je suis aller a coté de chez moi et j'ai deux ordi de proposer
marque TERRA
un petit boitier terra pc micro 7000 silent greeline
et une tour même pas la ref de fourni
dur pour un pro
le 7000 (NUC ???) 1089 € me plait bien petit mais dépasse un petit peu mon budget qui est de 1000 €
je ne suis pas trop tenter par ce magasin et de plus que w10 pro
bien sur ,cet ordi servira a la photo astro  raw ser et siril ;) pas de jeux vidéo
que peut t'ont trouver dans un magasin a enseigne connue.
une question différence entre usb 3 prise bleu et l'autre orange usb 3.1
Alain
Si je peux me permettre, j'en cherche aussi un en ce moment.
Je cherche un laptop d'occaz : très bonne expérience avec le site Backmarket, je pense que je vais bientôt passer à l'acte
(expérience = iPhone pour le gamin, + quelques collègues, dont un sur un laptop)
Gilles.
ou là, pour 1000eur il y a bien mieux pour un ordi de traitement (à se monter soit même ou faire minter pour pas cher)
- processeur Ryzen 2700x 300eur
- carte mère à chipset B350 (ou x470 si tu veux plus de connectivité et 2 ports M2 PCIe SSD)
- mémoire 16Go DDR4 3200 , (1 barrette seulement, comme ça tu gardes les 3 autres emplacements libres pour l'avenir et c'est aussi rapide que 2 barettes de 8)
- SSD samsung M2 PCIe evo 960 ou 970 100 à125eur
- une alim de marque 400W ou plus 50 à 80eur les Corsair sont très bien et fiable.
- un boitier correct 50 à 100eur (fractal design R5 en promo par ex, excellente qualité et insonorisé)
- une clé windaube pro 10 oem  à quelques eur.
- une carte video assez basique
ça tient dans ton budget
- éventuellement 2 disques de 4To à mettre en raid 1 miroring 200eur
à propos je vais vendre des UC 170eur en région Parisienne): 8Go de ram core 2quad 9500 2.83Ghz, gros radiateur Enermax alim corsair 400w, carte vidéo HD6850, license win7/64 home DD 320Go. ça marche encore super bien (équivalent aux premiers i7), il faudrait juste mettre un SSD sata. (c'est avec ça que je travaille, c'est fiable)
C'est un exemple, suivant le budget, ça peut bien dépanner. Pas forcément besoin de dépenser 1000eur.
Mais si tu mets 1000eur, prends un processeur Ryzen à 8 coeurs, c'est ce qu'il y a de meilleure comme ratio performances/prix en calcul. Soit les nouveau 2700, 2700x (le 2700 étant la version low power à préférer pour un petit boîtier) soit ceux de l'année dernière 1700, 1700x, 1800x, à peine moins rapide en calcul (10%) et peut êtres soldés).
En occase, il y a un autre plan possible entre les 2 budgets : les stations de travail à 1 ou 2 processeurs Xeon. On peut trouver des processeurs 10 cores pour 150eur. ils seront moins rapide que le Ryzen, mais budget moindre aussi. La mémoire, en DDR3 coute un peut moins chère aussi. Il faut bien tout calculer, certains sont interessants mais pas d'autre.
Aussi ça consomme pas mal et ça prend de la place.
Le 15/06/2018 à 18:09, olivdeso a dit :
Je crois que les barrettes mémoires doivent être montées en couple pour avoir une meilleure stabilité.
n'étant pas très spécialiste j'ai fait mon achat en grande surface.
les monteurs me proposaient des truc mini 2000€
comme je ne suis pas spécialise et même si j'ai parler des infos que vous m'avez donner
ils m'ont vu venir.
j'ai pris pour 990€
Nom de produit : OMEN by HP Desktop PC 880-p1xx
ID de la carte-mère : 8437
Mémoire totale : 8 GB
Nom de processeur : Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz
j'ai DD traditionnel et SSD
7 usb3c et autre prises utiles
en tous les cas ça me change de ce que j'avais avant
rapidité de mes DD externe (en usb3)avant sur mon ordi que du usb2
un essai traitement images avec siril  c'est vraiment stupéfiant de rapidité.
en faire bon usage
  merci a vous
Modifié par breal
Il y a 5 heures, Grhoth a dit :
Non pas nécessaire pour la 16Go DDR4, elle est déjà en double canal, tu peux en monter une seule.
Attention c'est valable que pour la 16Go et DDR4. Les plus petites sont en simple canal (en général) et là tu as intérêt à en monter 2 identiques pour bénéficier de la bande passante maximum.
Donc 2 barettes de 8Go DDR4 donnent le même débit qu'une seule de 16Go double canal. (à des pouïème près).
Par contre une seule barette de 8Go monocanal a nettement moins de débit que 2 barrettes de 4Go
Question stabilité, aucun problème avec une seule barrette de 16Go DDR4, à condition de la mettre dans le bon emplacement qui est spécifié par le constructeur de la carte-mère. (le deuxième en général pour le X470. J'ai plusieurs configs qui tournent comme ça avec 2 cartes mères différentes)
Ensuite si on complète avec une deuxième barrette, mieux vaut prendre la même (ou au moins aussi) performante et la mettre dans le bon emplacement (en quinconce, pas juste à coté)
