Hier j'ai observé Jupi et pour la première fois Saturne.
Ma visibilité était bonne et du coup, j'ai voulu installer ma Barlow x2.
Et là, je me suis retrouvé avec une image plus grosse mais vraiment très floue.
Pourquoi une telle différence ?
Merci pour vos réponses.
Pierre
Bonjour Rapio, c'est simple :
1_ tu as dépassé les limites optiques de ton 114 avec 6mm+ barlow x2 çà nous donne un gr.x300  ?!
2_ l'état du ciel commande aussi (et en ce moment c'est pas fabuleux du tout) entre traines nuageuses et turbulence , l'image est floue souvent, meme à grossissement modéré.
Il y a 9 heures, PEV77 a dit :
Du coup je dois utilisé ma barlow avec un oculaire de 20 mm ?
On dit souvent qu'on doit pas dépasser le grossissement à 2Xdiametre du tube
Donc 114X2=228 fois en grossissement max
Pour une focale de 20mm, tu as un grossissement de 25fois avec une focale de 500mm au télescope
Si tu as un bon ciel alors 6mm + Barlow ça devrait passer mais pas avec un 4mm + Barlow
Astronomiquement
les planètes sont basses, c'est très turbulent, ça va être compliqué de grossir beaucoup. au delà de 1x le diamètre ça devient pas évident. c'est souvent l'optimum pour Jupiter et Saturne. Sur Mars on peut pousser un peu plus.
Bref si le 6mm passe sans Barlow, ça sera déjà beaucoup. ça fait x150 sur le 114/900 (c'est bien un 114/900?).
Le 4mm sera peut-être possible si atmosphère très calme.
Par contre sur la lune qui est plus haute et bien lumineuse en.général on peut pousser plus.
Il y a 12 heures, Alexis Mnr a dit :
Astronomiquement
En effet avec le 20 ça passe bien mais avec la 6 c encore un peu flou
Ah oui aussi.
Que tu mettes la 20 mm avec barlow x2 ou regarder avec la 6 mm seule, c'est pratiquement la même chose. Pratiquement le même visuel
Rebonsoir Rapio
un gr. de 90 et l'autre de 150 (6mm) c'est pas la même chose ! ta pupille de sortie n'est pas la m^me. certes à x90 c plus lumineux  (surtout si l'objet que tu regardes est naturellement peu lumineux ). les objets très lumineux et peu contrasté (jupiter) nécessite une bonne focale et une bonne optique (un bon état de surface des miroirs et une bonne collimation) pour révéler leurs détails en grossissant un peu : normalement vers x180 soit un oculaire de 5 mm ou de 10 mm acvec barlow x2. il est vrai que Jupi est bas sur l'horizon et qu'hier un filtre "gris d'humidité" traînait hier soir encore... il faut réessayer.
Le 19/06/2018 à 23:25, Alexis Mnr a dit :
Astronomiquement
2x c'est un peu trop optimiste.
A mon avis la limite tourne plutôt autour de 1,5xD.
Il y a 23 heures, Rapio a dit :
Ah oui aussi.
pour savoir si deux grossissements se marchent dessus il faut regarder les rapports, pas les différences.
Si tu as plus de 15% c'est utile.
C'est pour ça qu'aux petites focales même 1mm peut faire une différence et des oculaires de 4 et 5mm peuvent très bien cohabiter en paix.
10/6 = 1,66 -> 66% plus gros.
C'est donc une bonne idée d'observer au 20+barlow et au 6.
C'est en dessous de 15% qu'on peut dire que deux grossissements se marchent dessus.
