Bonjour, :
Astronome débutant je viens d’acquérir mon tout premier télescope un dobson skywatcher 254/1200. Après l’avoir monté j’ai décidé de régler le chercheur je le fixe au tube et installe mon télescope dehors et là problème en regardant dans l’oculaire les objets lointains (~ 500m) apparaissent totalement flous. Impossible donc de chercher un point précis pour aligner le chercheur et impossible d’observer la lune (seulement une « tâche » lumineuse).
Je pense donc à un problème de collimation mais je n'ai pas le matériel nécessaire ni les compétences pour réaliser cette dernière.
Pensez-vous qu'il pourrait s'agir d'autre chose que de la collimation.
Merci d'avance de votre aide.
La bise :D
avant de toucher à la collimation, je te proposerais de vérifier ta mise au point. Apparemment tu n'arrives pas à la faire (de ce que j'ai compris en lisant ton post), est-ce juste?
Si oui peut être te faut-il utiliser un tube allonge pour arriver à faire la map.
Vise un objet du ciel, et desseres l’oculaire. Puis tu le fais sortir petit à petit à la main. Si tu vois l'objet devenir net alors que ton oculaire est sortit du PO, alors utilise un tube allonge (qui est probablement fournis avec ton scope, ça ressemble à un tube vide de quelques cm de long).
Comme ceci:
https://www.google.ch/search?q=skywatcher+tube+allonge&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwig8rH1hOzbAhUJDJoKHX31CqIQ_AUICigB&biw=1097&bih=541
Modifié par Apollyn
Apollyn a répondu. Ne pas toucher à la collimation pour l'instant. En plein jour, essayer de faire la mise au point sur un objet très lointain (bien plus que 500 m), en utilisant un oculaire de 20 mm ou plus, en tournant la mollette dans un sens ou dans l'autre pour la netteté de l'objet. Si en éloignant l'oculaire avec la mollette le plus possible cela ne suffit pas, on peut essayer en ne l'enfonçant que faiblement dans le porte oculaire.  Cela m'étonnerai que l'on ai besoin d'un tube allonge...
Tiens nous au courant de tes essais.
Effectivement, en montant la première fois mon télescope l'ensemble des tubes d'allonge en les enlevant j'ai enfin des images claires merci beaucoup de ton aide
