Bonjour a tous,
je suis un vieux débutant,  je viens d'offrir a ma fille de 11 ans un Celestron Nexstar 4SE d'occasion, apparemment en excellent état.
il est équipé pour l'instant d'un seul objectif  E-LUX 25mm Plossl.celestron
Que pensez vous d'une façon générale de ce télescope ?
Les premieres observations de la Lune sont trés décevantes . (pourtant ciel sans aucun nuages et lune eclairante).
Apres plusieurs jours d'observations l'image de la lune  parait délavée et sans contraste. (c'est pour l'instant le principal centre d'interet de ma fille)
Questions: a n'avoir qu'un seul oculaire dans un premier temps pour l'observation de la lune principalement,  quel oculaire pouvez vous me conseiller ?
l'oculaire de 25mm E-lux plossl celestron est'il de qualité ?
si l'oculaire  est le principal probléme que trouve tt'on comme oculaire de nettement meilleure qualité  quelle fourchette de prix
pour le contraste un filtre est'il nécessaire et lequel ?
sur quel site pourrais je trouver des images de planétes et de la lune  observations faites avec un Nexstar 4SE ?
 je sais que mes questions sont un peu limite mais je ne voudrais surtout pas laisser ma fille sur une mauvaise  impression.
d'avance merci,
Mia
Salut Mia ne va pas trop vite en conclusion si tu a observé la lune proche de la pleine lune elle révèle moins de détails ;)
un Mak est très stable en collimation a moins que l'ancien propriétaire l'ai complètement dérèglé il te faudra essayer de la contrôlé sur une etoile mais il te faudra une bonne barlow et un oculaire de courte focal.
Moi j'utilise ce document pour la contrôlé https://www.pierro-astro.com/images/fichiers/CollimationSCT.pdf
utilise la section debutant pour posté tu aura plus d'avis https://www.webastro.net/forums/forum/36-support-débutants/
bon apprentissage
Sauveur ;)
merci pour cette reponse,
je me suis effectivement trompé de section pour mon post.
mais comment faire maintenant pour renvoyer mon post au bon endroit ?
d'avance merci
Il y a 7 heures, mia a dit :
d'avance merci
Salut Mia l'astro c'est une question de patience prend soins d'essaye de verifier ton instrument(comment on le contrôle sur une etoile) et regarde les petites annonces pour du materiel d'occasion a petit prix moi j'ai eu une mallette alu avec des barlows televue et des oculaires pour le prix d'un seul des elements qu'il la constitue ;)
Bonne observation
ton poste a été remis a la bonne place quoi que moi je l'aurai plutot vu dans debutant ;)
Sauveur
  • 1 année plus tard...
Bonjour, je rencontre un problème avec mon Nexstar 4SE. Depuis hier soir, lorsque j'allume le télescope (alimentation par 8 piles AA), il se met bien sous tension, affiche bien le menu normal sur la raquette "Nexstar SE Appuyer sur ENTER pour commencer l'alignement", mais n'affiche plus rien ou alors avec de grosses incohérences d'affichages (lettres illisibles, mauvais alignement des caractères...). Lorsque j'appuie sur BACK, il n'y a pas d'amélioration. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je l'éteint et le remet sous tension, il affiche de nouveau les caractères correctement jusqu'à ce que je débute la phase d'alignement... Le pilotage du moteur fonctionne normalement, et je peux donc continuer à orienter le télescope avec les touches de contrôle de la raquette, et le moteur tourne normalement. Les piles sont quasi-neuves (3 heures d'utilisation). Quelqu'un a-t'il eu ce problème et une idée de solution ? J'ai tenté de connecter un adaptateur  secteur 12V en le branchant sur la prise située à gauche du bouton ON/OFF (en enlevant les piles), mais il ne s'est pas mis sous tension : je ne sais pas si cela vient de mon adaptateur qui n'est pas spécifique au télescope ou si cela provient du Nexstar 4SE. Je remercie ceux et celles qui pourront m'éclairer !
C'est déjà pas mal pour ce type d'objet qui demande beaucoup de batterie !
Sur mon Nexstar 6, je mettais des piles neuves en début de soiré et au bout de 2-3h le go-to partait dans les choux. Depuis que je suis passé sur booster pour voiture (donc une grosse batterie qui tiens bien) je n'ai plus eu de problème.
Bonjour Mia
J'ai moi aussi un 4SE, et je n'ai pas rencontrer ce problème,
je n'utilise pas de filtre, le Plossl semble bien faire le boulot chez moi.
Je n'ai pas beaucoup de point de comparaison avec d'autre scope, mais j'ai un contraste qui me semble très cohérent.
Il y a 12 heures, Toodeloo49 a dit :
Les piles ont 3 heures d'utilisation... 🙁 Ca ne me parait pas beaucoup, surtout que les piles précédentes ont duré plusieurs semaines...
la durée de vie des piles est aléatoire surtout suivant les fabriquants
change les piles, ou mieux, investir dans un truc durable (batterie)
