Je me permets de vous contacter car j'ai un petit soucis avec l'alimentation de mon telescope celestron nexstar mak 127.
En effet, je pars en vacances dans quelques semaines dans les Pyrénées et je voudrais amener mon telescope pour profiter du magnifique ciel étoilé.
Mon problème est que n'ai rien pour alimenter mon instruments en dehors d'un bâtiment et que mon budget ne doit pas dépasser pas les 100€.
J'ai donc cherché sur internet des solutions et j'ai trouvé les powertank !
Mais problème, il existe deux intensité différentes, les 7Ah et les 17Ah.
De plus, elles sont à plus de 100€ sur des sites spécialisés.
Je voulais donc vous demander si la powertank de 7Ah pouvait suffir pour environ 5 h d'observation + un ordi pour un peu d'astrophoto et si il n'est pas risqué de l'acheter sur des sites comme c discount ou amazon car les 7Ah sont à moins de 100€ ?
De plus, est il possible de prendre une powertank de marque différente à celle de l'appareil ou est-ce que ça n'est pas compatible ?
Mon telescope peut aussi s'alimenter avec des piles, est-ce qu'il peut tenir pendant cinq heures avec plusieurs soir?
En vous remerciant par avance de votre réponse 😉.
aïe...
7Ah avec un ordi, ça va pas le faire du tout. regardes l'alim de ton ordi voir combien il lui faut d'ampères, et ça c'est en 19V. Donc tu peux quasiment multiplier par deux pour savoir le courant qui va être consommé au niveau de ma batterie. Bref dans le meilleur des cas, si ça marche, ça tiendrait 1h.
Même 17Ah c'est pas beaucoup
Je te conseillerais le booster Norauto 1000. Il supporte la recharge d'un PC avec une alim 120W sans s'écrouler. (ça le vide vite par contre)
Le seul défaut c'est le chargeur minimaliste comme tout ces powertank, s font des économies dessus. Il faut le laisser charger 2 jours.
aussi très important: il faut le recharger tout de suite après utilisation.
Ne jamais le laisser déchargé, ça tue la batterie au bout d'une semaine.
Plus il est chargé moins la batterie vieillit.
 faut le recharger à fond après chaque sortie et aussi une fois par mois, car il se décharge sinon et la batterie n'est plus récupérable assez rapidement si elle reste vide.
batterie 12V 40A -> environ 40 euros.
chargeur 12V 4A -> environ 40 euros
frais de port +- 20 euros...
reste quelques accessoires comme un adaptateur 12V->19V pour pc , quelques câbles et tranquille la nuit complète !
et la t'as 40A... donc largement de quoi tout faire tourner durant plusieurs heures ;)
Merci beaucoup pour vos réponses clair et rapide, vous m'avez donné plusieurs solutions intéressantes !
Je vais choisir celle qui me paraît la plus facile à utiliser, je suis pas très bon en électronique 😅.
Encore merci !
