J'ai besoin de conseils pour la collimation de mon secondaire.
Tube Newton SW 130/650.
Support secondaire:
3 vis sans tête creuse 6 pans
et une vis centrale cruciforme
Mon problème est le suivant:
Les 3 vis semblent être visées à fond, et les desserrer ne change rien au réglage, le miroir semble juste être libéré (il bouge à la main).
Normalement régler l'orientation du secondaire, c'est agir sur les 3 vis et c'est tout.
A votre avis, faut-il que je touche à la vis central car le réglage est en bout de course ?
Modifié par Greenood
Il manque peut être une rondelle à la vis centrale, vissée à fond, le secondaire bouge encore.
Effectivement, pour l'orientation, les 3 vis suffisent.
Je penche pour un soucis de vis centrale mais attendre l'avis des autres.
Pourquoi veux tu régler le secondaire ?
Tu connais le Aïku du scope qui marche ?
Si tu n'as ni cheshire ni laser,
Ne touches pas au secondaire.
Il y a 12 heures, Greenood a dit :
Support secondaire:
En fait le pivotement du secondaire fait également partie du réglage.
Mais encore une fois, sans laser ni cheshire évites de t'occuper du secondaire.
As tu un de ces outils ?
Il y a 11 heures, Leimury a dit :
J'ai un collimateur laser.
J'ai touché au secondaire pour optimisé ma collimation (léger décalage )
Dans un premier temps je n'y ai pas touché et je me suis contenté d'une collimation "imparfaite"
Je vais bientôt recevoir ma cam T7M et je me dis que ses imperfections risquent de se voir à l'écran. (alors qu'en visuel une "simple" collimation suffit)
Bon pas vraiment de solution:
Soit le tout est bien serré et ça ne bouge pas, mais le réglage n'est pas centré. (mais la collim tiend)
Soit il faut légèrement desserrer une des 3 vis, mais le miroir est libre et le réglage ne dure pas longtemps. (et donc refaire la collim à chaque déplacement du pied)
Tu as un laser :)
Je te suggère d'abord de modifier un peu le montage du secondaire
1/ Trouves une rondelle large
Tu la placeras entre le support et les vis.
2/ Inverser le montage ressort
Au lieu de le laisser sous l'araignée ou il ne sert à rien, tu le montes au dessus pour qu'il tire le seondaire vers l'extérieur.
Et n'oublies pas que faire pivoter les econdaire fait partie du réglage.
Modifié par Leimury
