Histoire de pas faire d’ânerie ... je suis en train de brancher une AZEQ6 toute neuve, le câble de branchement de la raquette est munie d'un filtre (enfin je crois ...). Existe t-il un sens dans le branchement : le filtre coté raquette ou coté monture ?
merci d'avance pour votre réponse ..
non pas de sens d'un point de vue électrique, pas de risque.
Par contre pour limiter les parasites, oui il y a un sens préconisé par le constructeur. c'est dans la notice.
Merci pour ton aide,  mais justement je n'ai rien trouvé de probant dans les notices ... Les 2 connecteurs sont rj45/8 broches, la notice syncan française dit "insérer la fiche rj45 mâle à 8 broches du cordon torsadé dans la fiche femelle de la raquette de commande et l'autre extrémité dans la fiche hand control du panneau de la monture" or tout le cordon est torsadé et on ne parle pas du filtre ... la notice anglaise est encore plus succincte ...
d’où mon interrogation ...
Un petit up ...
Je sais probablement pas lire une notice mais est-il possible d'avoir une réponse plus directement utilisable ...
Le filtre coté monture ou coté raquette ?
merci d'avance ...
En effet il n’y a aucune information dans les notices
A mon avis le sens est indifférent
C’est juste pour limiter les perturbations électromagnétiques
La monture peut également marcher avec un câble droit et plat sans ferrite
J’ai remplacé le câble d’origine par celui ci
Câble de liaison Raquette - Monture pour SkyWatcher EQ8,AZ-EQ6,AZ-EQ5,EQ6-R,HEQ5
Réf.: MN0034
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/accessoires-montures/cable-de-liaison-monture-raquette-499_detail
C’est un câble droit et plat sans ferrite et la monture fonctionne sans problème
De plus étant plus long cela me permet de poser la raquette à coté pc sur une table
Pour information voici un examen des photos de présentation de l’importateur
HEQ5 ferrite coté monture
https://www.telescopes-et-accessoires.fr/fr/montures/111-monture-sky-watcher-heq5.html
EQ6 R pro ferrite coté monture
https://www.telescopes-et-accessoires.fr/fr/montures/1887-monture-sky-watcher-eq6-r.html
AZEQ6 pas de photo
Malheureusement je ne peu répondre plus précisément
Mais avec mon expérience sur AZEQ6 et HEQ5PRO il n’y a aucun danger pour le matériel
Cordialement Daniel
il y a 25 minutes, teko38 a dit :
Effectivement absolument aucune importance, sur ma SVP Orion, je met coté raquette cela me laisse plus de place pour l'arrivée 12V qui est sur un boitier externe  à la monture.
Jamais eu le moindre souci...
@teko38 merci pour le lien chez PA, effectivement un câble plus long serait confortable.
Modifié par Astro_007
Merci Teko38 et Astro_007pour toute vos explications, cela répond parfaitement à mes interrogations. je vais mette le filtre coté monture. Je retiens le câble car  le support raquette et le câble d'origine ne sont en effet pas très confortable.
merci encore.
