Je partage avec vous mes ennuis de monture, une NEQ6, le voyant rouge clignote de temps en temps surtout lorsqu'elle est est en déplacement rapide. En suivi sidéral j'entends un petit clic en direction des moteurs qui se traduit par un écart du champ que je suis à l'écran. Ca ressemble beaucoup à des sauts de pas du moteur AD.
J'ai déjà posé la question à P A concernant le clignotement, il pense à la carte électronique qui serait en fin de vie.
Cela m'est arrivé hier soir avec mes lunettes à poste, poids 9 kg, le tout bien équilibré, alimentation stabilisée à 12,3 V.
Je me tourne vers les spécialistes de la liste pour avoir leur avis avant de commander cette carte. Merci à vous pour votre aide.
Les petits clics a haute vitesse sont effectivement des pertes de pas du moteur qui a moins de couple qu'a basse vitesse.
Vérifier le jeu de la vis sans fin sur la couronne, peut être trop serrée, ce qui fait forcer le moteur et perdre des pas.
Ensuite mesurer la tension de l'alimentation en charge (moteurs tournant lors d'un GOTO) qui ne doit pas être inférieure a 11,5v.
Bonne journée
Patrick
il y a 14 minutes, Patrick B a dit :
Merci Patrick,  je vais donner un peu plus de jeu en AD, d'accord avec toi, expliques moi comment faire pour mesurer la tension lors d'un goto.
J'avais parfois ce clignotement de la diode en déplacements rapide avec mon Orion Atlas, après quelques tests, il s'est avéré que le problème venait d'un mauvais contact de la prise allume cigare, depuis le remplacement  par une  speakon, fini les clignotements
Si ton branchement se fait par cette prise allume cigare, ça peut venir de là
J'ai toujours eu ce clignotement( depuis des années), n'est-il pas normal?
je suis en poste fixe avec alimentation régulée (alim ordinateur)
il y a 20 minutes, jeap a dit :
J'ai eu également cela quand la tension à l'entrée de ta monture est trop basse ou que les contacts électriques sont mauvais.
C'est à l'entrée de ta monture qu'il faut mesurer la tension: tu as des pertes de tension du à la longueur de fils et aux mauvais contacts.
Il y a un tuto sur WA qui explique comment changer le connecteur existant pour un connecteur d'aviation:
il y a une heure, gerard33 a dit :
Comme moi !!
il y a une heure, jeap a dit :
Je suis sur une alim stabilisée et branchements par des fiches.
il y a 47 minutes, ursus a dit :
Je vais vérifier la tension lors d'un GOTO, j'en saurais plus après, le connecteur aviation constitue un bon remède, je vais y réfléchir, il faut vraiment bricoler la carte :(
ce que j ai fait, c est brancher des fils supplémentaires sur la carte. c est un bricolage minimum et moins risqué. Je dois en parler plus loin sur le fil que j ai donné.
Je viens de vérifier la tension de la monture en faisant un GOTO = 12,32 V constant.
J'ai donné un peu de jeu, pas de bruit alarmant, je ferais un autre essai ce soir, je verrais mieux la led rouge.
A +
J'avais le meme soucis avec mon Eq6. Puis je suis tombé sur le tuto de Captain Flam comme Ursus. Plus aucun soucis depuis ;)
Bonjour à tous, cette nuit j'ai refait mes contrôles après avoir donné un peu de jeu entre pignon et vis sans fin.
Résultat, plus de saut de pas, suivi correct autour de 4"  d'erreur. Merci à Patrick B qui avait bien analysé le problème, et merci à vous tous qui avez pris le temps de me répondre.
