Je viens d’acquérir un Dobson 300/1500 et quelques occulaires étaient vendu avec, j'aimerais donc savoir ce que vous en pensez :p (quand devrais-je les utiliser, sont-ils de bonnes qualités, est-ce qu'il serais bon dans rajouter/changer ? etc...)
- SKYOPTIC, Barlow x2
- Super Plossl, 9mm
- Super Plossl, 6mm
- SKYOPTIC, 2"-32mm
- SKYOPTIC, 2"-26mm
Cordialement et Merci d'avance ! :)
bonjour,
pour répondre a ta question si c’est une gamme d'oculaires que tu recherches je te dirais que ton dobson a un FD de 5 donc une gamme théorique serait:
une pupille de de 5mm une de 3mm une de 2mm 1mm et 0.75mm ce qui te donnerais ceci:
ton FD * par ces pupilles: 25mm/15mm/10mm/5mm/3.75mm.
Pour résumer en général le 25mm pour du grand champs, le 15 et 10mm pour du ciel profond et les10/5/3.75mm pour du planétaire suivant ton ciel.
Maintenant si ton dobson n'est pas motorisé prends le plus grand champs possible suivant tes moyens car il te faut du champs. Les ES on un bon rapport qualité prix.
donc pour ton cas le 9 proche du 10mm ok, le 6 proche du 5 mm  ok, le 26 proche du 25 ok, le 32 ne devrais pas te servir sauf barlowté qui te donnerais un 16mm proche du 15 par contre tu n'as pas mit le champs de tes oculaires mais je pense que ça ne dépasse pas 50° pour les plossls donc trop étroit et les skyoptic je sais pas
voila si j'ai pu te donner un début de réponse
sombbre
Sky Optic PanaView 26mm ou 32 si c'est celui la il est a 70° de champs donc pas mal et pour les plossls c'est 52° de champs donc pour le 6 sans suivi motorisé c'est chaud.
C'est peut être la série a 65° de champ, si ta barlow n'est pas en 50,8mm, il y a un trou important entre le 26mm et le 9mm, si tu as le budget, je verrais bien un Explore Scientific 14mm ou 11mm 82°, et par la suite, remplacer le 9mm et le 6mm par un ES 6;7mm 82°  par exemple
Invité ouki
Le 11/07/2018 à 18:10, jeap a dit :
Salut  jupi
Excellent conseil de jeap un Es 14 /82
Grossissement ideal avec du champ que du bonheur.
Ouki
Le 11/07/2018 à 11:39, sombbre a dit :
Oui c'est cohérent sur f/D=5 en revanche j'aimais bien multiplier les oculaires par le passé et je me suis rendu compte qu'au final je n'en utilisait réellement que 2 ou 3, pour moi un 25mm, un 10mm et un 5mm.
Invité ouki
Ah ca y est je t'ai retrouvé jupi.
Le 32 /70 est génial pour rechercher les cibles et de la ballade grand champs.
Le 14 es serait a mon avis l'ideal.
Ca reste lumineux
Sinon l'autre option c'est l'hyperion 17 avec les rallonges 14 et 28.
Ce qui ferais pour un seul oculaire
17/13/10 /8 c'est un bon plan également
Invité ouki
L'hyperion n'est qu'une alternative (68 degrés) l'es est quand même beaucoup mieux
Juste comme ça en passant: Jupiter41, tu peux mettre ton matériel dans ton profil.
En signature, cela allonge inutilement les messages, tout comme mettre deux "c" à oculaire.
Salut !
Merci pour l'info ! :) et pour les deux "c" c'est une faute que je faisais avant mais comme tu peux le remarquer dans ma signature ou dans mon nouveau sujet j'essaye d'éviter de la faire ^^
+ Est-ce possible que vous jetiez un petit coup d'oeil à mon nouveau sujet ? J'ai mis des informations en plus, et les oculaires que j'envisage d'acheter ^^
Modifié par Jupiter41
