J'ai une question pour les spécialistes avant de faire un achat à 242 euros ;
Est-ce que le barlow de type télécentrique Televue Powermate x2,5 résout le problème du back focus, comme le fait une barlow normale (non télécentrique), que l'on rencontre avec une bino utilisée avec une lunette ? Je pose cette question car j'ai un doute à cause de la conception télécentrique de cette barlow (capacité à rester à 2,5 x de grossissement quelque soit la longueur du chemin optique derrière la barlow)
Je parle de ce barlow (que vous connaissez certainement) : https://www.astronome.fr/produit-barlow-televue-powermate-25x-et-5x-au-coulant-3175mm-Prix-0-euro-id-71.html
Extrait du descriptif de la barlow sur le site de l'astronome : "L'effet Télécentrique (les rayons de champ restent parallèle à l'axe optique, contrairement aux lentilles de Barlow classiques"
Si quelqu'un a un retour d'expérience avec une bino et la barlow Powermate x2,5 sur une lunette avec le souci de back focus résolu par la powermate, il est le bienvenu :-)
__
Modifié par fdudu
olivdeso : Bonjour olivdeso ; je vois que tu as eu de l'expérience :
Le 29/12/2013 à 01:23, olivdeso a dit :
une lentille de barlow augmente le backfocus, elle fait diverger les rayons, le foyer se forme plus loin.
La powermate x2 est une barlow télécentrique, c'est un peu plus compliqué à calculer, mais le foyer sort pas mal.
avec une barlow de type télécentrique et le back focus. Pourrais tu me faire un retour et me dire si un barlow de type télécentrique corrige le back focus (recul le point focal) dans le cas de l'utilisation, par exemple, d'une tete binoculaire sur une lunette ? de plus, pourrais tu me montrer un lien montrant le barlow powermate x2 dont tu parles ?
Je te remercie d'avance.
fdudu
Modifié par fdudu
Bonjour fdudu
concernant la powermate x2.5 et tête bino, je ne saurais pas te dire, je n'ai pas essayé.
Par contre, j'utilise assez la powermate x2 en 2" avec la tête bino sur lunette.
Elle se monte devant le renvoi coudé.
Suivant la lunette et le renvoi coudé, il n'est pas impossible qu'il faille une bague allonge en 2" en plus tellement le foyer sort.
Bonjour olivdeso,
Tout d’abord, merci pour ton retour.
Le barlow powermate x2 au coulant 2" (50,8 mm) est, tout comme la version x2,5 au coulant 1,25 ",  de conception télécentrique.
Pour être sur, est ce bien de ce barlow :
https://www.astronome.fr/produit-lentilles-de-barlow-televue-powermate-2x-et-4x-au-coulant-508mm-Prix-0-euro-id-72.html
dont tu parles ?
Il y a 20 heures, olivdeso a dit :
Ce que tu dis signifie donc que le barlow powermate x2 en 2" doit réglé le problème du back focus puisqu'il recul le foyer.
olivdeso, peux-tu me confirmer que sans le barlow avant la tete bino, tu ne peux pas faire la map et qu'avec le barlow, tu arrives à faire la map car le barlow te rajoute du chemin optique. Qu'il résout donc le problème du back focus que l'on rencontre sur des lunettes ou des newtons avec des tete bino ?
En tous les cas, je te remercie vivement pour ton retour :-)
Franck
Modifié par fdudu
Bonsoir Franck
Oui je te confirme, mais ça dépend vraiment de l'instrument. ça ne marche pas à tout les coups, il faut un minimum de backfocus quand même pour la bino.
(et le lien est bien la powermate x2 que j'utilise. Il n'y en a qu'une en x2)
Par exemple sur mon dobson Skyvision 400 qui a environ 55mm de backfocus, ça ne marche pas avec la powermate x2, alors que ça fonctionne avec la powermate x4 ou la barlow APM x2.7.
Par contre sur les lunettes apo qui ont plus de backfocus, ça fonctionne. Mais dans ce cas, ça dépend aussi du renvoi coudé. Avec certaines lunettes et renvoi coudé 2" ça ne marche pas, et il faut passer avec le renvoit coudé en T2 qui est un peu plus court.  Et aussi plus pratique avec les bino Baader en particulier, car il se visse directement dessus. On économise du backfocus.
Bref la réponse n'est pas immédiate. il faut regarder la config en détail et essayer si possible. Et pourquoi pas en club, (tu ne dois pas être loin de notre club d'ailleurs. Antony 92).
Les powermate se dévissent et peuvent recevoir un adaptateur spécifique avec pas de vis T2 qui permet de visser un APN (avec adaptateur T2) ou une bino (Baader ou autre avec opas de vis T2 en entrée) directement dessus
Bonjour olivdeso,
Parfait. Merci pour ton retour.
Tu me confirmes donc qu'un barlow de conception optique télécentrique recul également le point focal comme un barlow traditionnel ce qui me permettras de faire la map avec par exemple une bino sur une lunette.
Je vais utiliser le barlow televue Powermate sur un télécopie maksutov dans un premier temps donc pas de soucis grâce à l’énorme latitude de la map sur ce type d'optique mais dans un deuxième temps, je compte l'utiliser sur une lunette TS 80/560 derrière ma tete bino. Je pense donc que le barlow 2,5 powermate va reculer suffisamment le point focal (même avec un renvoi coudé en 1,25") et si il faut, je rajouterais un tube allonge mais ça m'etonnerais. Je ne dirais pas la même chose sur un newton a cause de sa toute petite latitude de map du a la conception optique. En général, il faut un barlow avec plus de focale négative pour un newton sauf erreur de ma part.
(je sais que mon explication concernant "la latitude de la map" est simpliste, mais je ne souhaite pas m'engager dans de longues explications. Il y a suffisamment de sujets de sur croix fort intéressants concernant les barlow dans WA. Si d'autres veulent aborder ce sujet, il sont les  bienvenus )
Oui, en effet, je ne suis pas loin de ton club;  je travail à Antony,  juste à coté de la sous préfecture.
Merci encore olivdeso,
Franck
Modifié par fdudu
