Bon j'ai une question conne .... ba oui ça arrive
comment on fait du live view dans sharpcap ?
expérience de ce soir, beaucoup de nuages donc pas terrible, mais au milieu de tous ces nuages la lune.
cool je vais tester ma T7M sur la lune. :)
et bien vous allez pas me croire, (enfin j’espère que si), j'ai rien vu ou presque (à part une lune surexposé à mort ou du noir de chez noir) .... et pourquoi ça :<<:
et bien impossible d'avoir un liveview correct sous sharpcap (ni un autre soft dont je me rappelle plus le nom) quasiment toutes les images sont dropées et donc niveau temps réel on repassera
que ce soit pour faire le point ou pour trouver la bonne exposition.
la lune s'est barré et j'ai jeté l'éponge ....
le problème vient-il du fait qu'il n'y a pas d'étoiles repères ?
j'ai cherché (un peu) mais aucune option pour virer les drop automatique
  parce-que sur mon premier essai sur M13 / Vega etc, j'ai pas eu de soucis, en tout cas c'était imperceptible
Invité ouki
:b:
C'est pour ca qu'il faut s'entrainer a la manipulation.
Sharpcap j'en fait rarement ca me fait mal au crâne. .. mais faudra bien.
Bon sur la lune je dirais normal mon cher Watson. ..
Gain au minimum et exposition mini pareil il arrive que la camera "décroche" quand c'est trop lumineux sur la lune.
Tu prends une etoile lumineuse standard et tu stack a 1/2 seconde pour vérifier.
Je pense que tu as du bidouiller les curseurs.
Faut tout remettre correctement.
Des fois c'est super chiant.
Ouki
Invité ouki
Entraînement et maîtrise
Petit scarabée ;)
Ouki
j'ai cherché un peu, j'ai trouvé beaucoup de choses :be:
une piste parle bien de la surexposition .... je test en condition labo ce soir, je trouverai bien une lune chez moi ;) à imager ....
une autre du mode turbo et usb3, j'ai que des usb3 sur mon portable ......
une piste parle de firmware "compatible", j'aime pas trop celle là :o
et une autre de renvoyer la caméra, celle là, comment dire .....   :?:
bref à suivre
petit bilan intermédiaire des tests labo:
sur mon pc fixe: aucun soucis (qq images dropé mais ça semble normal)
sur le portable: aie aie , pour le même paramétrage que sur le fixe, (ex: gain 0 et 1/2 s de pose) les fps varie de 0 à 0.2 ....
exposition: c'est pas ça
usb3: pas ça non plus, les 2 sont en usb3
le pb est visible quelque soit le logiciel (pas que sharpcap)
donc reste le driver ASI ou le driver usb du pc portable
à suivre ...
alors j'ai réinstallé le driver ZWO_ASI_Driver et BIM comme par hasard , ça marche :p
Bon next :cool: je vais finir par me la faire cette lune .....
Invité ouki
Il y a 2 heures, GUY69 a dit :
Avec un ETX125 + QHYL2c et sharpcap comme logiciel de saisie sur la lune j'ai des temps de pose de 2 ms et pas de surexposition. On peut descendre jusqu'à 1 ms.
Ci joint mouchard de la saisie :
22_13_22.CameraSettings.txt
Résultat :
Elle rend vachement bien dis donc
