Bonjour à tout cher astronome,
Je  viens quérir votre savoir pour résoudre mon problème.
Lorsque je vise Jupiter  (ou Mercure), je vois un point lumineux, logique ^^ mais dès-lors que je fais la MAP, je me retrouve avec le reflet de l' araignée et le point lumineux se met a grossir de plus en plus au fur à mesure que je fait la MAP (dans les deux sens). cepandans je n'ai pas ce soucis avec la Lune. je vais essayer le ciel profond et les objet de Mésier en attendant mais je reste bien embêter ainsi je demande votre expérience pour résoudre se problème....
Bonne observation, Benjamin 14 ans
Au faite , j'ai un SW 130/900
Modifié par Orion_
oublie du matériel ^^
Quand tu fais la MAP, le but du jeu c'est d'avoir l'objet visé qui devienne le plus petit possible.
Pour grossir d'avantage tu changes d'oculaire.
Ton instrument n'a aucun probleme; quand tu voies l'ombre de l'araignée c'est simplement que tu es très éloigné de la MAP.
a quelle grossissement est tu ? (ou quelle oculaire)
fait la map sur la lune (ou sur une étoile) et ensuite tourne toi vers jupiter.
si jupiter est trop petit ou/et trop brillant, c'est que tu ne grossis pas assez.
pour commencer à voir les bandes de nuages il faut au moins grossir vers 130x (900/130 env = oculaire de 7 mm dans ton cas)
Modifié par Greenood
 On cherche la MAP en tournant dans un sens ou dans l' autre , comme te dit Leimury avoir la mise au point
 c' est d' avoir l' objet le plus petit possible .
 Pas facile à l' écrit , on va y arriver .
  JM
Donc si j'ai bien compris, il faut que je fasse la MAP sur JUPI et après je change d’oculaire et ainsi de suite?
il y a 17 minutes, Greenood a dit :
je suis sur du 25 puis 25*2(barlow) puis 10 puis 10*2(barlow).
Merci pour toute ces raiponces et désolé pour mon manque d'experience^^
En fait, la lentille de barlow permet de diviser la longueur focale de l'oculaire par 2. Ainsi, avec le 25 et la lentille de barlow, c'est comme si tu avais un oculaire de 12,5.  Avec le 10 et la lentille de barlow, cela équivaut donc à un oculaire de 5mm de focale. Tu est ainsi à un grossissement de 900/5 = 180x. Tu devrais donc réussir à voir les bandes nuageuse de Jupiter.
Il faut refaire la mise au point après chaque changement d'oculaire. En gros, dès que l'objet semble net c'est que la MAP est faite.
Pour rappel, plus la longueur focale de l'oculaire est petite et plus l'objet est grossie.
Avec l'oculaire de 25mm, tu grossie 900/25 = 36x. C'est donc normale que la planète ressemble encore à un petit point.
il y a 8 minutes, solfra a dit :
oui et donc si j'ai bien compris, si la MAP est trop éloignée je vois le reflet de l'araignée
il y a une heure, Orion_ a dit :
Oui, c'est tout à fait ça !
Il y a 3 heures, Orion_ a dit :
Exactement :beer:
Ne pas oublier qu'il faut refaire la MAP après changement d'oculaire.
En fait, faut toujours avoir la molette de MAP à portée d'esprit.
Peaufiner, toujours peaufiner!
Merci à tous pour votre aide, la Lune est levé et il fait encore jour'Je vais me préparer et essayer de ce pas sur Venus puis sur Jupi. Je vous tiens au courant
Super pour Vénus, malgré des aberration, nickel. J'attends Jupi. Jepense faire ma mise en station en attendant. Pour Jupi, je n'ai pas pu très bien distinguer les bande mais nickel, j'ai même eu le droit à 3 de ses sœurs
Modifié par Orion_
Jupiter
