Salutations,
Impossible de faire la map sur mon Intes M603 si j'enlève le renvoi coudé... pourtant j'aimerai bien m'en passer, pour la photo. J'ai vu qu'il existe des tubes allonge, mais je ne sais pas quelle longueur il me faut, comment puis-je déterminer cela ? Il me faut connaitre le tirage du RC ?
Est-ce que ce modèle 40mm peut convenir: https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/tubes-allonge/bague-dextension-t2,-longueur-40-mm_detail ?
Merci.
Bon c'est pas fameux :/ j'ai posé mon telescope sur une table, j'ai tenu la caméra derrière à bout de bras et ai ajusté la distance jusqu'à ce que la map se fasse... résultat 12cm :/
Il faudrait donc une allonge de 12cm ou 3x4 pour réussir à faire une map... je crois que je suis condamné à utiliser le renvoi coudé même en photo.
Il y a 6 heures, supaii a dit :
j ai eu un m603 juste un PO 2" de 40 ou 50mm de long suffisait avec une barlow pour avoir la mise au point
de ce style là https://www.astronome.fr/produit-medc2956220-porte-oculaire-click-lock-baader-planetarium-pour-schmidt-cassegrain-celestron-meade-5-925-Prix-77-euro-id-2316.html
Merci pour ton message.
Je vais regarder ce que ça donne avec une barlow X2.
A l'inverse, j'ai aussi un réducteur de focale f6,3 et je me demande quelle est l'influence sur le tirage...
Je viens de tester avec le réducteur de focale, avec une rallonge de 40mm il me permet de faire la mise au point, je suis très content :)
Cela m'ouvre la possibilité de faire du ciel profond en me passant du renvoi coudé.
Par contre pour les planètes ça ne m'arrange pas... test avec barlow à venir.
EDIT: avec la barlow x2, une rallonge de 40mm ne suffit pas... il faut au moins le double.
Modifié par src386
