Bonjour, toujours dans la quête de l’astrophoto au 130/900 neq5 ( maintenant goto ) j’en viens maintenant à l’apn :)
alors j’ai pu trouver sur internet un adaptateur que je pense être bon mais j’aimerais tout de même confimartion auprès des pros https://www.telescope.house/fr/Accessoires-pour-telescope/Astrophotographie/BRESSER-Adaptateur-Telescope-appareil-photo-1-25.html
Mes inquiétudes sont les suivantes : est-ce que cet adaptateur me permettra d'effectuer une mise au point qui est  normalement impossible au 130/900 au foyer ? Et selon vous le porte oculaire du 130/900 va-t-il supporter  le poids d’un apn ? :/
Si l’adaptateur n’est pas bon je laisse les connaisseurs proposer leurs solutions ( tant que ça inclus pas de rapprocher le miroir, honnêtement je préfère pas me risquer là dedans ^^ )
Bon ciel et merci !
ca c'est un adaptateur pour faire de la photo par projection à l'aide d'un oculaire, donc seulement du planétaire. Si tu peux faire la MAP avec cet oculaire pour ton oeil, à priori tu pourras l'utiliser pour faire de la projection sur ton APN avec cet adaptateur ( lire à ce sujet l'excellente page théorique sur l'optique astronomique de S Bertorello : http://serge.bertorello.free.fr/optique/dispoagr/dispoagr.html    )
Mais, AMHA, il est plus simple de faire de la photo planétaire avec une bonne lentille de Barlow, qui peut servir en prime à l'observation visuelle
Si c'est pour faire du ciel profond (c'est à dire avec l'APN au foyer du telescope) tu ne pourras pas avec cet adaptateur...
Eric
Merci pour ta réponse je le suis bien planté, après pas mal d´heures de recherche j’ai l’impresion Que rien n’en permet d’en faire du cP avec le 130/900 à part en le bricolant malheureusement :/ bon ciel
En 1er quel apn as tu ?
Si reflex Canon ou Nikon ou autre, il te faut une bague T2 spécifique a ton reflex.
https://www.loisirsplaisirs.com/perl/3418-bague-t-m48-canon-eos.html ou
https://www.loisirsplaisirs.com/perl/3419-bague-t-m48-nikon.html
ainsi que cet adaptateur
https://www.maison-astronomie.com/astronomie/1614-adaptateur-t42mm-3175mm-court.html
compatible avec ton PO 31.75
Bon Ciel
Phil
Le 25/07/2018 à 18:30, ANGEL-37 a dit :
Bon Ciel
Phil
Bonjour, merci pour ta réponse, je possede un Ninon D5100, si j’achète la T2 ainsi qu’en cet adaptateur cela me permettra d´effectuer une mise au point normalement impossible au 130/900 ? Merci ;)
Non, cela ne fonctionnera pas avec un 130/900
Comme expliqué à plusieurs reprise sur le forum, il est impossible de faire de la photo au foyer sans rapprocher le secondaire...
On sait Jamais, la réponse classique est celle-ci mais on tombe sur des « vieux » sujet avec reulierement 0 explications
Tant pubs j’en vais attendre le 150
Ce n'est pas la réponse classique c'est LA seule explication, le miroir secondaire est trop loin pour pouvoir faire la mise au point avec un apn au foyer.
Comme expliqué par mes collègue précédemment il n'y que deux solution :
-  Raccourcir le PO en le scient
- Utiliser l'adaptateur que tu site plus haut (valable uniquement pour du planétaire car rend ton tube trop peu lumineux pour faire du ciel profond)
c'est le primaire qui est trop loin et qu'il faut remonter.
Il faut laisser le secondaire au centre.
Si tu le décale vers le bord, ça va faire apparaître des aberrations. (astigmatisme et coma).
