Bonjour, ayant récemment acquis une AZEQ6 j'avais l'intention de faire des photos avec le setup C8+correcteur/reducteur f6.3 celestron+JMI EV+DO brighstar+canon 1200D ; problème l'empilement optique est trop important bien qu'il n'y ai quasiment pas de bague allonge, je ne peux pas faire la mise au point.
Suis-je condamné à enlever le JMI et faire la map "à la mano".
Mon empilement est-il mauvais dans son principe ?
Existe t-il une solution me permettant de conserver cette config et obtenir la map ?
Merci de votre aide,
je me suis aperçu que les bagues dont je dispose me permettent d'inverser jmi et correcteur dans le montage optique ... c'est peut être la solution puisque cela réduit la distance capteur/correcteur ...
Normalement la distance correcteur/reducteur ->capteur  est fixe et précise. Donc il doit être après le focuser, sinon ça ne fonctionne pas.
Le montage optique serait donc :
C8=>JMI=>bague d'adaptation=>Cor/red f6,3=>DO => Canon. En prenant soin de la distance cor/red-capteur (de mémoire 86mm). Si le DO ne passe pas, il est probablement possible de le placer avant le cor/red, il faudra alors jouer sur la distance focale entre le prisme et la caméra de guidage.
