bonjour
Tu n'as pas un objet éloigné (antenne, pylone,etc ) que tu puisses viser de jour ?
Il y a très peu de différence de mise au point avec ou sans barlow; j'ai testé sur mon 150/750 qui a la même focale que ton télescope
Pour avoir la mise au point avec la barlow  je dois rapprocher le porte oculaire de 5 mm seulement
il y a 34 minutes, pejive a dit :
bonjour
Il y a 1 heure, Nicolas26 a dit :
bah nn justement sa enpire car il faudrait que je l'avance pour rendre l'image net ducou je ne comprend plus rien
Donc quand tu avance ça s'améliore, mais tu arrives en.butée avant d'être au max, c'est ça?
plus tu rentre le tube porte oculaire plus ça s'améliore c'est bien ça?
il faudrait essayer sur une étoile bien brillante, Vega par ex. Plus tu va rentrer plus la tache lumineuse va diminuer.
Si la tendance ne s'inverse pas et que tu arrive en butée sans avoir atteint la mise au point, alors ça maque de backfocus = le foyer ne sort pas assez pour permettre la mise au point avec cette barlow.
Par contre si la tache lumineuse diminue puis ensuite grossis à nouveau, c'est que tu passes par la mise au point idéale quand la tache est au minimum.
Si c'est toujours flou à cet endroit alors c'est un autre problème. (collimation, mise en température, turbulence locale ou autre)
Il faut que tu essayes sur la lune, au terminateur (au bord de la zone d'ombre). Les planètes sont trop affectées par la turbulence en ce moment, trop basses, c'est pas un bon test.
Aussi, il ne faut pas se mettre près d'une habitation, ça rayonne de la chaleur et ça floute tout. (encore moins observer par une fenêtre)
- c'est un peu étonnant quand même, comme indiqué ci dessus.
- sur Newton, il arrive qu'on manque de backfocus c'est assez fréquent avec des montages complexes, rarement avec une simple barlow et oculaire.
- si il ne manque qu'un mm ou deux, on peut ruser : on peut remonter le miroir primaire d'1mm ou 2 en jouant sur les vis de collimation. 1 tour de vis = 1mm en gros (ou 1.5mm suivant le type de vis).
Bref en dévissant d'un tour pile chacune des 3 vis tirrantes et en vissant d'un 3 les 3 poussantes, tu remontes le primaire d'un mm tout en gardant la collimation. Ce qui sort le foyer d'autant et donc tu gagne 1mm sur la position du porte oculaire.
edit : sur cible terrestre, la mise au point est plus sortie que sur le ciel. Plus l'objet est prêt, plus c'est sorti.
par contre avec le tube à l'horizontale, ça ne marche pas toujours très bien, le primaire peut se mettre de travers, c'est pas fait pour.
Il y a bien 3 pattes antiretournement qui ne sont pas censées tenir le primaire, surtout pas ça le tordrait et ca serait flou. ça sert juste à éviter qu'il ne tombe et il.y a un petit jeu, du coup le primaire peut se mettre de travers dans cette position. Il vaut mieux que le télescope pointe légèrement vers le haut pour éviter ça
edit 2 : tu as le même problème avec tes 2 oculaires? ça donne quoi avec barlow plus le 20?
il y a 19 minutes, olivdeso a dit :
c'est exavtement pour les questions que tu m'as posé au début je vais essayer se soir sur la lune avec tt mes oculaires si il n'y a pas trop de nuage et merci pour ce gros paragraphe d'info que tu me donne c'est super sympa
