Bonjour j'ai un 150/750 et j'ai essayer de regarder M31 hier soir et j'était presque sur d'être sur la bonne étoile mais je ne voyais rien je ne voyais qu'un point blanc même pas l'apercu d'un disque qq pourait me dire pourquoi ?
M31 est enhaurme (5x la lune), il faut que tu utilises ton oculaire le plus long et tu ne verras que le noyau qui lui fait à peu près la taille de la Lune.
C'est quelquechose de diffus et si tu n'as pas laissé tes yeux s'habituer à l'obscurité tu passeras dessus sans t'en rendre compte.
Modifié par Leimury
Les galaxies sont très sensibles à la noirceur du ciel. Hier la lune était quasi pleine. Peut-être est-ce la raison. Le 11aout, c'est la nouvelle lune. Tu auas plus de visibilité alors.
  Le 30/07/2018 à 08:05, Leimury a dit :
Voir davantage
  Le 30/07/2018 à 08:07, Guilaume a dit :
Voir davantage
merci j'avais pris mon plus court oculaire quelle endouille  je vais recommencer quand se sera la new lune a + et bon ciel
Salut Nicolas !
Tu pourrais commencer par des nébuleuses plus petites et qui sont plus difficiles à rater. M57 par exemple (si t'es déjà allez voir, excuse moi !)
  Le 30/07/2018 à 08:54, popov a dit :
Salut Nicolas !
Voir davantage
bah justement j'ai essayer hier de l'observer mais vous alez peut être me trouver idiot mais mon telescope de pouvait pas y aller car même étant au zénite il me manquait quelque centimètre
Oui pile au plafond c'est pas toujours évident. Sinon en seconde partie de nuit ? Elle sera plus basse coté ouest mais faudra attendre quelques jours que la lune se fasse moins grosse. Sinon des objets comme M8 ou M17, tu as déjà essayé ? Ca reste lumineux et normalement ça ne se rate pas s'ils passent dans le champ de l'oculaire (au plus faible grossissement). Tu pourras aussi t'y entrainer à voir les faibles extensions de ces nébuleuses.
Ton 150/750 est un dobson ?
Sur equato on a pas de problème à aller au zenith.
Là c'est le contraire de M31, c'est aussi petit qu'une planète.
Modifié par Leimury
  Le 30/07/2018 à 09:17, popov a dit :
Voir davantage
  Le 30/07/2018 à 11:16, Leimury a dit :
Voir davantage
Alors j'ai essayer de voir M57 et je ne vois absolument de même que tt les nébuleuse que j'essaye de regarder je vois jamais rien mes oculaires sont peut être mauvais ?
Désolé Nicolas…
Peu de chances que ce soit la faute au matos, il y a plein de causes bien plus fréquentes que peuvent expliquer tes soucis. Sans ordre de préférence (et même possible que ce soit une combinaison des causes) :
- ton ciel n'est pas bon, soit cause pollution lumineuse, soit cause lune. Sur M57 ça passe encore mais pour M17 ou M8 (qui est visible à l'œil nu sous bon ciel) c'est vite critique.
- tu n'étais pas dans la bonne zone du ciel, cf repérage des constellations et techniques du cheminement d'étoiles. M57 est toutefois facile à localiser mais ok pour dire que les autres c'est moins évident
- ton chercheur n'est pas bien aligné avec ton instrument ou bien tu n'a pas pensé à balayer un peu autour du champ de ton oculaire (avec le plus faible grossissement), souvent l'objet n'est pas très loin.
- tu n'étais pas en vision nocturne avec tes pupilles grandes ouvertes. Voir aussi la technique de vision décalée qui permet de mieux percevoir les faibles lumières, ça fait souvent la différence.
- tu te fais une fausse idée sur ce qui est à voir, M57 sera toute petite comme une étoile floue et M8-M17 grandes et diffuses mais pas très brillantes. Cf rubrique des dessins pour te faire une idée.
Dis nous voir sur ces différents points ce que tu maitrise (= cause à exclure) ou ce que tu découvres et qu'il faudrait approfondir.
Je me permet quand même une question, on ne sait jamais : quand tu pointes quelque part au pif dans le ciel, tu vois bien des étoiles dans ton instrument ? En faisant la mise au point (molettes sous l'oculaire), tu arrives à rendre les étoiles assez petites et fines ? Si c'est plus ou moins le cas et même si tes autres réglages (collimation, mise en température, …) ne seraient pas optimaux, la solution ne serait pas à chercher dans ton matériel mais dans ta technique d'observation. Donc pas de précipitation pour changer tes oculaires, ça ne résoudrait rien dans l'immédiat.
Bonne chance pour la suite !
  Le 31/07/2018 à 08:01, popov a dit :
Désolé Nicolas…
Voir davantage
Waouh pour le dernier paragraphe oui sa marche
j'ai un peu de polution lumineuse chez moi car il y a les lampadaires de la rue qui éclairent mon jardin .
je vais étudier tt se que tu m'a dit et si na ne marche toujours pas je reviendrai ver toi et merci pour tt ses infos et le temps que tu passe a écrire tt sa
Merci à toi !
Faut absolument trouver un moyen de te mettre à l'abris des lampadaires. Pour le planétaire c'est pas grave mais pour le ciel profond c'est la mort. D'une tu ne pourras pas avoir tes yeux en vision nocturne, à chaque fois que ton regard se portera vers une lumière tes pupilles vont se contracter et faut 15-20 minutes pour qu'elles se dilatent de nouveau. De deux un éclairage direct sur l'entrée du tube du télescope va créer des réflexions internes qui vont te pourrir le contraste, même si l'intérieur du tube est peint en noir. De toutes manières observer des nébuleuses diffuses en ville c'est pas le top même si t'es protégé d'un éclairage direct. La part de lumière qui part en l'air est diffusée par l'atmosphère (humidité, poussières, pollens, pollution, …) et va limiter ta capacité à percevoir les détails les plus faibles. D'autant plus que la cible sera basse sur l'horizon comme M8 ou M17. Certaines nuits seront toutefois plus transparentes que d'autres, ce sera à toi de juger. Eventuellement entraine toi sur des amas faciles comme M13 avant de retourner à tes nébuleuses, c'est moins pénalisant.
ok et merci
  Le 31/07/2018 à 10:56, popov a dit :
Merci à toi !
Voir davantage
je crois que mon problême est que je me fais de fausse idée de se que je vais voir , donc j'ai décidé d'aller dans un club d'astronomie dimanche pour m'aider et me faire un apercu de se que je peut voir .
