Mon mari m’a offert un paralux chasseur d étoiles 114/900
je vois des étoiles  et mars qui fais un cm de diamètre 😥😭 avec un optique H08 mm et avec l sr 4mm je vois rien !!!!!
pourriez vous m aider ?????
me dire si c moi ou mon matériel ?
Pas évident de t'aider, il faudrait voir dans le télescope pour se faire une idée.
Quand tu dis que tu vois Mars à 8 mm et pas au 4 mm, ça veut dire que tu ne vois pas Mars avec le 4 mm, ou que tu vois Mars, mais pas de détails dessus ?
Le 04/08/2018 à 09:24, mcdu10 a dit :
Il est possible que tu aies des attentes exagérées. Mars est très basse, donc vue à travers une épaisse couche d'atmosphère qui dégrade son image.
Bonjour et bienvenue !
Tout le monde a commencé un soir et a été confronté aux mêmes petites difficultés.
Il faut persévérer ! :)
Avec l'oculaire de 4 mm, on grossit plus de 200x ; c'est ... beaucoup pour un petit instrument d'initiation
et surtout, cela nécessite un parfait réglage du CHERCHEUR, car le champ est alors très petit.
Il FAUT donc régler le chercheur, et tester ce réglage avant tout début de séance d'observation.
Si on voit bien Mars avec l'oculaire de 8mm, qui donne 100x environ de grossissement, on en PROFITE
pour régler le chercheur : on centre le MIEUX possible Mars dans  l'oculaire du télescope
                                                  on règle le chercheur avec 3 petites vis le plus souvent pour bien centrer Mars
Ensuite, on change d'oculaire et on recentre Mars dans le CHERCHEUR
Alors, si on a tout ;) bien fait, Mars ne doit pas être en dehors du champ de l'oculaire de 4mm; on peut alors
éventuellement , recentrer un peu...sinon, reprendre le réglage du chercheur ;)
Encore une fois, plus de 200x avec ce petit télescope est "limite"; mais il FAUT tenter !
