Salut à tous,
Cette nuit j'ai fait une grosse boulette avec mon azq6... J'avais pointé le cygne,  mais en voulant changer de cible moitié endormi que j'étais (je suis jeune papa de 10 jours) le tube de la lunette à tapé dans le pied, à tel point que l'axe AD à tourné foirant par la même l'alignement. Que dois je craindre pour la monture?
Tu refais une nouvelle session d'observation en voyant si ton Go-To et ton suivi sont bons, si pas le cas, retour à ton fournisseur d'origine pour SAV OU.
Salut, merci pour ta réponse. J'ai refais un go to et j'ai essayé un guidage ensuite certe un peu à l'arrache mais ça avait l'air de de fonctionner... Tu confirmes donc qu'il n'y a pas un gros problème sinon cela se serait vu direct?
rien de grave  à craindre, avec les moteurs pas à pas ça patine, mais ça ne force pas outre mesure. les freins vont glisser. Sur AZ-EQ6, il y a des courroies, si elles n'étaient pas assez tendues elles pourraient sauter. c'est le point le plus fragile. Mais tant que ça fonctionne, pas de problème et ça ne coûte pas grand-chose si il fallait les changer.
c'est plutôt le tube qui va prendre éventuellement suivant l'endroit où il tape.
Et félicitations pour ta descendance. Gaffe, c'est suite à la naissance de mes triplets, que j'ai pris l'habitude de me coucher tard...
Je ne peux confirmer du tout, je n'ai pas ton matériel entre les mains et je ne suis pas technicien Sky-Watcher. C'est ce que j'aurais fait s'il m'était arrivé la même chose. Si pour tes prochaines sessions d'observation, ton Go-To et ton suivi sont normaux, il semble que rien n'ait été endommagé.
Bon ciel !
Merci tous les deux, plutôt rassurant tout ça. A voir à long terme. C'est vrai olivdeso  que l'avantage avec l'astronomie c'est qu'on est déjà éveillé quand bébé pl:)eure.
J'ai cette monture et ça m'est déjà arrivé qu'un tube bute sur un pied. Ça n'a jamais commis de dégâts. Par contre j'annule immédiatement le déplacement via la raquette. J'y suis tellement habitué que quand je sens qu'un déplacement peut être limite, je me prépare à annuler le mouvement.
Il suffit aussi de ne pas serrer le frein comme un âne. Il n'y a pas besoin de serrer fort pour assurer le suivit. Même totalement désserré cela marche aussi.
Je laisse tourner tout seul en général. Lorsque le scope bute sur le pied les images sont foules et perdues. Rien de plus. Je suis passé au pied colonne pour retarder ce moment fatidigue.
Bref, comme disent les collègues, rien de grave.
Bon ciel.
Merci pour toutes ces réponses. Je test quand même sur un guidage, histoire de... En tout cas, en go tout ça marche à priori. Bon ciel à tous
Salut du nouveau sur mon azeq6. Comme je le disais hier au soir le go to m'a paru bon, sans problème apparent. Par contre pour le guidage j'ai eu des courbes très correct, et d'autres complètement bidon avec de gros pics en déc (courbe rouge), une courbe en dent de scie pendant plusieurs minutes, avec des valeurs en " 3 fois plus élevées en DEC qu'en AD. Du coup je sais pas si c'est moi qui psychothe ou si c'est à cause de mon problème de l'autre soir.
Peut on imputer ça au câblage autrement? J'ai besoin de vos lumières...
