Bonjour a toutes et a tous ,
Tout est dans la question ,
Mon choix va se porter sur l'un des deux Dobsons suivants ;
Le N 305/1500 Skyliner Flex tube BD Dob Go-To .
Et l'Orion N 356/1650 Skyquest XX14i Truss tube intelliscope Dob.
Le Push ( de l'orion )est-il adapté pour les débutants ?
Quels sont les interêts/inconvénients de ces deux types de pilotage ?
Merci a vous .
Modifié par kerozene
Ben le goto a le suivi en plus, ce qui est pratique pour des observations à fort grossissement.
Cela nécessite une alimentation plus conséquente que le boitier d'aide au pointage comme le push-to d'Orion.
Heureusement, les flex goto peuvent également être utilisés en manuel.
Evidemment c'est plus cher...
Ceci-dit, faire gaffe au poids et à l'encombrement, car à partir de 300mm, cela pourrait devenir contraignant.
Tu peux faire un peu de photo au cas ou avec le goto, sinon reste aussi l option table equato, dans les 500 tu commences à en trouver des performantes pour cette taille de dob.
Merci a vous deux .
Si je vois que le Skyquest est trop lourd et volumineux , je me replierai sur l'autre .
On me conseille de rajouter un ocu-zoom super Plössl 8-24 APO 1,25 de chez Omegon.. , car de l'avis même du vendeur , les deux fournis avec  : 1,25" (SPL 10mm) et 2" (DV 35mm) , font "un peu léger" ...
Certes mais refourguer un zoom Omegon je trouve ça aussi léger .
Attend déjà d avoir ton instrument avant d investir dans des vrais oculaires .
Modifié par archange34
Comme écrit Syncopatte tu as le suivi qui est très avantageux quand tu grossis l'image--sinon c'est la galère et devient difficile de se concentrer et prendre son temps pour tout bien ajuster!
Modifié par VNA
Ce problème se règle avec un oculaire qui dispose de champ. On est sur un dobson et les planètes, malgré leur course, reste suivable à la main :)
Personnellement, je trouve que le go to casse un peu la '' magie '' de la sortie. Galère pour trouver sa cible c'est toujours sympa... Avec le push to, tu as donc un chercheur électronique mais qui n'assure pas le suivi, un bon compromis pour moi :)
350 push up vs 300 goto
goto (suivi)
   + photo planétaire (prévoir un Barlow de qualité)
   + un conford d'utilisation, surtout pour le planétaire (car fort grossissement)
push up
  + 40 % de lumière en plus
pour les oculaires, attend d'avoir le matos avant d'en prendre d'autre ......
et j'espère que tu as un bon ciel ....
Modifié par Greenood
Bonjour a tous et un grand merci pour votre aide , c'est presque émouvant ..!
Moi aussi , même sans expérience , je suppose que l'absense de Go-To ,  promet plus d'investissement personnel , une autodidactique enrichissante , et une prise de tête salutaire .
Le seul souci que j'ai , c'est que je ne connais pas la différence de poids entre les deux téléscope , le vendeur m'a un peu électrocuté , en m'annonçant qu'il me serait difficile d'assumer tout seul la manutention , notemment pour le Skyquest ..il est évident que je compte être autonome pour porter et installer le matériel , ce doit être possible quand même ..?! Si quelqu'un sait quel est le poids de ces instruments ..je n'ai trouvé cette info nulle part .
Est-ce que la différence de diamètre entre ces deux Dob est flagrante ou bien , peu visible ?
Merci a vous .
Xav.
Pour la collimation, j'ai cru comprendre que les Howie Glatter remportent la palme du rapport qualité/prix ..quand est il ?
En ce qui concerne les oculaires , je vous suis , je ne prendrai pas leur camelotte ..
Existe-il un site proposant des ocu abordables et honnêtes ?
Le ciel , au dessus de chez nous , me semble correct , bien dégagé du 170° au 245° , hélas légèrement dans l'axe d'une portion de route se trouvant a environ 300 mètres , du coup les phares des véhicules venant vers nous peuvent gêner un peu .. bon c'est assez rare .
Puis il reste la VL au dessus ..
Merci .
Pour le poids, on doit être sur du 20kg pièce mini, vu que ce sont des Dobsons, tu as un poids quasi similaire entre ton tube et ta monture. Et c'est des gros, donc bon, 40kg me parait pas mal. A vérifier.
il y a une heure, kerozene a dit :
Le seul souci que j'ai , c'est que je ne connais pas la différence de poids entre les deux téléscope , il est évident que je compte être autonome pour porter et installer le matériel , ce doit être possible quand même ..?! Si quelqu'un sait quel est le poids de ces instruments ..je n'ai trouvé cette info nulle part .
Les poids :
- Orion : tube optique assemblé : 30 kg - base azimutale assemblée : 20 kg (source : manuel Orion)
- SkyWatcher : tube optique : 24,9 kg - base azimutale : 34 kg (source: Optique Perret - poids des 2 éléments non précisé dans le manuel)
Pour plus d'information sur ces 2 instruments, les manuels d'utilisation :
- Orion : https://fr.telescope.com/assets/product_files/instructions/29353_02-14_FR.pdf
- SkyWatcher : https://storage.googleapis.com/skywatcher-canada-new/downloads/463d06cfcf47d69d44697bcfe15d0fcafb57ca50.pdf
il y a 23 minutes, staffy a dit :
Les poids :
Merci , bon , rien d'insurmontable je pense , une bonne ceinture autour des reins et hop !
Encore merci pour les liens , par contre , je n'avais pas imaginé , c'était pourtant logique , que j'aurais eu a monter le téléscope moi même , le Skyquest est entièrement en pièces détachées ..😨
..disons que le bricolage , c'est pas mon truc d'habitude , mais là , ok c'est motivant !!
Il y a 1 heure, kerozene a dit :
Suivant la boutique, je suis persuadé que certains vendeurs n'ont jamais utilisé un instrument
J"ai utilisé pendant quelques années un XX14i, je ne vais pas dire que ça se trimballe comme une lunette de 70mm, mais il y a la possibilité de démonter l'instrument en plusieurs parties facilement transportables, ou si l'observation se fait de chez soi, un diable peut être une bonne solution ;)
Deux post que j'avais ouvert au sujet du XX14i
Et le flextube Skywatcher  est également à monter ;)
Merci beaucoup , mon garage est a 10 mètres de la terrasse , le diable modifié me parait être un bon compromis , en moussant a fond , avec de bons pneus , et en "effaçant" les dénivellés ..l'idéal serait en effet de n'avoir rien ou presque a monter pour les observations ponctuelles .
(Cool les liens , merci)
Sinon il y a la possibilité de commencer avec un "petit" 300 tube plein pour se faire la main et voir si eu as envie de passer au démontable! ;)
Au pire, tu demandes à un ami ou à l'un d'entre-nous de venir t'aider pour le montage.
Tu lui feras une soirée astro avec ton dobson pour le remercier.
J'ai eu un SW flextube 305/1500 goto pendant quelques années. Du très bon matos avec un très bon miroir. En plus, compatible avec une binoculaire.
Pourquoi l'ai je revendu? Parce que je me déplace lorsque je fais du CP. Et charrier les 53 kg même en 2 parties à 3 h du matin lorsque la fatigue t'ecrase, commence à être vraiment sportif.
Mais l'instrument est gerable seul et s'assemble en quelques secondes.
Je suis passé à un 400 serrurier de moins de 30 kg depuis. Plus facile à  porter mais doit être assemblé.
Si tu as une solution pour le transporter aisément, c'est un très bon choix.
Je vois que tu parles d'Omegon donc Astroshop. As tu pensé à des revendeurs français ?
https://www.promo-optique.com/telescopes-dobson-sky-watcher-flextube-305-1500-goto-retractable-p-4830.html
Modifié par Fredjel
Bonjour Fredjel et Oliver 55 , et un grand merci , votre sollicitude me touche !
Naturellement , j'aimerai tellement un p'tit coup de pouce pour le premier montage , seulement je n'ose pas déranger ..c'est pour le tube du secondaire que je me fais un peu de mouron , la fixation , seul , peut être délicate , surtout ne rien faire tomber sur le primaire !!😨
Je suis effectivement ouvert a toutes propositions ..honnêtes 😉
Volontaires , faites vous connaître ...
Café et grignotage compris !😊
Et merci pour le soutien .
Xav .
