C'est un cumulus congestus pas loin du stade cumulonimbus, qui doit approcher les 10km d'altitude. On peut le voir de loin, mais autant ne pas se trouver en dessous :-)
  Le 12/08/2018 à 21:32, Toutiet a dit :
Ce n'est pas de cela qu'il s'agit mais de l'ombre portée par le nuage sur la couche nuageuse blanche ;). Tu ne l'avais pas remarqué...?:confused:
Voir davantage
Oui on est bien d'accord :) Mais le nuage au premier plan reste un magnifique cumulus congestus ;)
Je vois que tu n'as pas bien compris la situation :confused: : le nuage que tu dis être "au premier plan" ne l'est, en fait, pas. C'est cela qui est remarquable sur cette photo ainsi que sur celle de den. Cette configuration est assez exceptionnelle :)
Je pense qu'au premier plan c'est un cumulonimbus parce qu'il a son enclume. Son ombre au soleil couchant se porte sur les cirrus d'une enclume d'un autre cunimb situé en arrière plan.
  Le 13/08/2018 à 08:40, Toutiet a dit :
Voir davantage
Si j'ai bien compris la situation : le soleil est bas sur l'horizon et ses rayons projettent l'ombre du cumulus sur la couche de cirrus située au dessus. Mais je ne comprends pas pourquoi plus haut tu disais "ce n'est pas de cela dont il s'agit" quand j'évoquais un cumulus congestus ?
Modifié par jnn
Je ce que je veux dire c'est qu'il ne s'agit pas ici de savoir quelle est la nature des nuages visibles sur la photo (OK pour le cumulonimbus) mais bien de comprendre leur situation respective pour arriver à cette étrange "projection"
litobrit :
Le cuminb ne peut faire de l'ombre que sur une couche qui lui est inférieure, puisque le Soleil est encore au-dessus de l'horizon à l'instant de la photo.
  Le 13/08/2018 à 10:52, Toutiet a dit :
Voir davantage
On est bien d'accord, et la photo est magnifique.
litobrit :
Voir davantage
Je ne comprends pas ta remarque : si le soleil est suffisamment bas sur l'horizon, le cumulus peut porter son ombre sur une couche de cirrus qui le surplombe.
Et non...impossible ! Les rayons solaires (provenant de l'infini) arrivent nécessairement par dessus le cumulonimbus puisque le Soleil n'est pas encore couché. Donc l'"écran" ne peut être qu'à une altitude inférieure à celle du cumulonimbus. C'est pour cette raison que j'ai dit que ce type de photo est rare et même exceptionnel.
Mais Toutiet... infini ou pas ils arrivent (les rayons) selon un angle donné, et dans ce cas ils éclairent bien le nuage "par en dessous".
Chez moi c'est ce qui crée des lumières et couleurs splendides, par réflexion multiple entre nuages, océan et fond sableux de la baie de Somme
  Le 13/08/2018 à 14:52, JMDSomme a dit :
Voir davantage
Ben, sur la mienne, le soleil était à 35° de haut, donc il ne risquait pas d'éclairer "par en dessous".
Il faut juste avoir un "écran" bien placé et souvent légèrement oblique par rapport à l'horizontale et pas forcément au dessus du nuage projeté
J'avais vu un article une fois avec différentes configurations schématisées permettant cet effet, mais je ne retrouve pas.
On en trouve d'autres sur google image
On trouve facilement des images sur le web.
Les rayons du soleil sont quasiment parallèles puisque venant de loin.
Mais pas pour un observateur situé dans le faisceau.
Modifié par litobrit
  Le 13/08/2018 à 13:46, Toutiet a dit :
Voir davantage
Je ne partage pas ton analyse pour plusieurs raisons. La couche nuageuse est à mon avis une couche de cirrocumulus, qui culmine à une altitude supérieure à celle de ce cumulus dont la forme nimbus n'est pas encore très développée en hauteur, l'enclume étant juste en cours de formation. D'autre part qu'est ce qui expliquerait cette auréole sombre au dessus du cumulus ?
Voir davantage
C'est sans compter sur la diffraction atmosphérique, qui explique d'ailleurs les rayons crépusculaires bien visibles sur cette photo.
Comme den : le Soleil était loin d'être couché et ses rayons "plongeaient" vers la Terre, donc de haut en bas, avec une certaine inclinaison positive. Le cumulus recevait ces mêmes rayons et était donc nécessairement éclairé par dessus. En conséquence, l'ombre de ce cumulus ne pouvait que se produire sur une couche nuageuse d'altitude inférieure. Je sais, c'est contre-intuitif mais c'était la réalité et c'est pour cela que ce type d'image est rare et étonnant !
Justement, jnn, tu ne trouves pas d'explication à cette auréole sombre (apparemment et visuellement) au-dessus du cumulus. Comme je viens de l'expliquer, la seule possibilité est que la couche de projection était à une altitude inférieure à celle du cumulus ;).
Un schéma valant mieux qu'un long discours :
Modifié par Toutiet
  Le 13/08/2018 à 16:42, Toutiet a dit :
Voir davantage
Ton schéma est intéressant, mais dans ce cas le soleil devrait être peu ou prou aligné avec l'observateur et le sommet du cumulus. D'autre part ce voile nuageux m'a l'air bien élevé pour des altocumulus et m'ont l'air d'être des nuages de l'étage supérieur.
Si le soleil était encore haut au dessus de l'horizon lors de ton observation, je pencherais plutôt pour la diffusion de la lumière solaire par l'arrière plan du cumulus.
Quoi qu'il en soit, l'observation des nuages est bien intéressante et pleine de surprises !
Tu fais erreur une nouvelle fois : l'observateur ne situe pas sur le rayon rouge de la figure mais là où il est indiqué. Le schéma est bien ce qui correspond à l'observation. Après, toutes les configurations entre les hauteurs relatives Cumulus/Voile nuageux sont possibles.
Un gros plan quelques minutes plus tard. Les ombres ont changé de direction et se sont allongées :
Etonnant, non ?
Modifié par Toutiet
  Le 23/08/2018 à 16:05, litobrit a dit :
Ben non, juste éclairé par en dessous.
Effet de perspective de l'observateur.
Voir davantage
Ben non, justement, c'est ce qui fait la particularité de cette étonnante scène... ;)
Tu n 'as donc pas lu ce qui a été écrit plus haut...? :refl:
Effectivement cela fait penser au soleil qui éclair par en dessous, ce qui est trompeur c'est que le nuage du bas semble plat alors qu'il a bien une certaine hauteur ce qui expliquerait l'ombre portée importante sur le second nuage plus haut.
Bon puisque Toutiet veut absolument que sa photo soit exceptionnelle:
Ta photo est exceptionnelle, unique! as tu contacté l'APOD?
